Tachoangleichung, eine kleine Lösung
Ich habe einen Twingo Bj.2002 mit 195/40-14. Der Tacho ging ca. 20 % vor. Ich habe eine kleine Schaltung gebaut, welche die Tachoanzeige wahlweise um 12,5 / 14 / 17 oder 20 % reduziert. Kann jeder Elektronikbastler selbst bauen. Info über Tachoanschlüsse und Schaltung auf Anfrage: ulrichlehmannbk@aol.com
und das Ding kann man mit eine Schalter zuschalten und auch wieder abschalten???
Question Question Question
Klein aber OOHOOOOoooooooooo....Twingo
Twisted EvilTwilighthunter...the night returnsTwisted Evil
[Bild: maintwingo.jpg]
ohne jetzt eloktronikfreak zu sein... kann man das dingen auch mit nem poti bauen? damit man den tacho quasi auf jede reifenkombination einstellen kann?
mfg
sebi
sebi schrieb:ohne jetzt eloktronikfreak zu sein... kann man das dingen auch mit nem poti bauen? damit man den tacho quasi auf jede reifenkombination einstellen kann?
mfg
sebi
Leider nein, siehe meine E-Mail
schick mir das auch mal, möchts mir auch mal anschauen da lässt sich bestimmt was machen
Devil Cup Anlage 2*85 lire
35mm FK Federn
1000 W Pyle verstärker
3 wege system (getrennt) Pyle
Redattack Subwoofer
Los, Fee - bück dich! Wunsch ist Wunsch! Wink
kannst du die schaltung nicht als bild hier ins forum setzten???
Dann brauchst du es nicht jedem einzeln zu mailen.
Weil ich hätte das auch gerne mal.
mfg Ingo
Gruß Tw-Ingo
[Bild: Bild2.jpg]
ehen.
ich möchte nicht unbedingt damit erwischt werden, das kann sehr böse enden...
ausserdem manipuliert ihr damit auch den Kilometerzählerstand, betrügt die versicherung und was weis ich nicht noch alles...
ich ziehe da lieber das original renault ding vor...
ist nicht böse gemeint, sollte man nur mit bedenken... Wink
Grüße aus dem Rheingau
Klaus
Glaubst du nicht, dass du mit dem "original renault ding" genauso Kilometerzählerstand manipulierst ?!
nein, glaube ich nicht. Die Anpassung macht man ja nur bei anderen Reifen rein, die einen größeren bzw. geringeren abrollumfang haben.
bei den winterreifen müsste man das modul dann wieder abstecken.
Klaus
DerKlausi schrieb:...ausserdem manipuliert ihr damit auch den Kilometerzählerstand, betrügt die versicherung und was weis ich nicht noch alles...
und Hier DEINE Antwort :
DerKlausi schrieb:nein, glaube ich nicht. Die Anpassung macht man ja nur bei anderen Reifen rein, die einen größeren bzw. geringeren abrollumfang haben.
Very Happy Very Happy Very Happy
au weia... wir haben den ersten scherzkeks....
Habe keine Probleme damit, Habe meine 195/40/14 auch ohne Tachoangleichung eingetragen bekommen, Ihr braucht nur einen guten Bekannten bei der Rennleitung Very Happy
eingetragen bekommst du die in der Regel ohne Angleichung... die meisten prüfer juckt das nicht...
aber du fährst dir halt mehr kilometer auf den tacho, als auf das auto... könnte den verkaufspreis (wenn man so n schönes auto denn mal verkaufen will...) senken, oder auch ärger mit der versicherung geben...
Klaus
ZTwingo2 Eine Lösung: Twingo 2 Hupe Kabel Lenkstockhebel "Hupe funktioniert nicht" einmalbiker 22 92.345 24.04.2020, 13:43
Letzter Beitrag: Mimi2703
  Eintragung Alus 7x13 und Tachoangleichung Armin 6 4.353 14.10.2017, 16:54
Letzter Beitrag: Armin
  Tachoangleichung bei RENAULT ab welchem Baujahr möglich ?? Breakshot 4 3.938 15.04.2015, 20:07
Letzter Beitrag: 9eor9
  WFS ist deaktiviert. Wer kennt Lösung zur ZV? tato 5 4.916 30.03.2015, 16:05
  tachoangleichung über abs mkay1985 0 2.340 21.02.2012, 00:14
Letzter Beitrag: mkay1985
  Twingo geht mit Funkschlüssel nicht mehr auf *Lösung gefunden* Kadi 8 18.495 05.11.2011, 18:26
Letzter Beitrag: Harald_K
  Tachoangleichung !!wichtig!! twingofan2002 4 5.480 17.01.2003, 18:30
Letzter Beitrag: twingofan2002
