Tachoangleichung !!wichtig!!
habe nen 2000er Twingo.
Fahre 13 Zoll T-Lines und jetzt habe ich per Zufall eine Tachoangleichung gefunden.
Soll für die 13er sein.
Es ist eine D 5 501 337
Elektronische Tachoangleichung Renault Twino.
Es sind zwei dickere Kabel mit Steckern am Ende.
Die Stecker sind leicht oval, ( )
haben 3 Pinne drin.
Jetzt meine Frage, wo wird die Angleichung zwischen gesteckt??
Der Verküfer sagte: " Luftfilter raus, da drunter ist ein Stecker."
Ist richtig, aber der hat 4 Pinne drin und somit passt es nicht.
Wo wird es eingebaut, ist es demnach eine falsche Angleichung??
Jötn
EDIT by snipy:
bitte darauf achten, das ihr ins richtige forum postet...
Wer Rechtschreibfehler findet, darf sie behalten.
also ich habs ohne tachoangleichung eingetragen bekommen.
gruß
eingetragen habe ich auch alles.
mir geht es um die extra kilometer auf dem tacho.
achso Very Happy, wenns mir darum gegangen wäre hät ich dir weiterhelfen könne. so leider net...
gruß
der verkäufer sagte mir: "der stecker ist nicht direkt unter dem luft filter, sondern tiefer schauen, richtung
krümmer, auf der rückseite vom motor"
da ist auch ein stecker, aber ich bekomme den nicht einfach ab. kann man da auch fester dran ziehen???? oder geht da sonst was kaputt.
jörn
  Eintragung Alus 7x13 und Tachoangleichung Armin 6 4.347 14.10.2017, 16:54
Letzter Beitrag: Armin
  Tachoangleichung bei RENAULT ab welchem Baujahr möglich ?? Breakshot 4 3.937 15.04.2015, 20:07
Letzter Beitrag: 9eor9
  tachoangleichung über abs mkay1985 0 2.336 21.02.2012, 00:14
Letzter Beitrag: mkay1985
ZZTwingo1 Noch ein Problem GAnz ganz Wichtig bitte um Hilfe Missy1602 9 10.365 12.09.2011, 12:25
ZZTwingo1 Tacho HILFE GANZ WICHTIG!!!! und noch mehr Missy1602 12 12.852 09.09.2011, 09:55
Letzter Beitrag: Teefax
  Tachoangleichung, eine kleine Lösung 12 11.057 24.08.2002, 21:32
Letzter Beitrag: DerKlausi
