Motorleuchte blinkt bei Standgas
Hallo liebe Twingofreunde,
ich hab jetzt schon etliche Forenbeiträge durchgelesen in denen es um genau mein Problem geht und nie wurde eine Richtige Lösung dafür gefunden.
So aber nun zur Sache mein Twingo läuft ganz normal und mein Problem besteht darin das die Motorleuchte(EKG linie) immer anfängt zu blinken wenn der Wagen im Standgas läuft.Sobald man etwas Gas gibt geht sie aus bis man wieder im Standgas ist.Beim Fehlerspeicherauslesen kommen die Fehler
Wegfahrsperre und Einspritzventil kurzschluss.Achja wenn ich die Batterie kurz abklemme ist die Lampe für ca einen halben tag aus und dann gehts wieder los mit der blinkerei.Hat vielleicht einer von euch schonmal das gleiche problem gehabt und es in den Griff bekommen?
Mein Twingo ist ein 1,3 bj.1996 und hat noch einen Zündverteiler.Bin für jede hilfe dankbar.
Würde erstmal den OT-Geber reinigen.
Wenn das nichts bringt, dann Kraftstofffilter und danach Einspritzventil tauschen.
Wartungsintervalle Zündanlage immer einhalten.
Schau mal nach was jetzt hinterlegt ist.
Das Ausleseteil kostet unter 10€ incl. Versand aus Deutschland.
Beide Fehler sind nicht lustig.
Wenn die WFS wirklich streikt fährst du nicht mehr.
Und ein defektes Einspritzventil ist auch nicht toll, auch wenn es nur zeitweise ist.
Mache mal ne Aufzeichnung und schau ob beide Fehler zusammen auftreten.
  HELP... WFS blinkt nicht & Co marko.70806 22 6.075 27.11.2022, 17:51
Letzter Beitrag: marko.70806
  - Gelöst - Sprang schlecht an, dann Motorleuchte, 25A Sicherung defekt myltlpwny 18 14.011 01.12.2018, 08:34
Letzter Beitrag: cooldriver
  WFS blinkt me24ab 4 5.402 25.02.2015, 15:58
Letzter Beitrag: 9eor9
  Elektriker blinkt Zahnfee75 15 9.715 10.11.2014, 07:37
  Binker blinkt nur 2x Hinnakk 12 10.759 08.05.2013, 10:40
Letzter Beitrag: haidi
  Wegfahrsperre deaktiviert und Motorleuchte blinkt!? dielele 10 13.236 21.12.2011, 21:40
  ZV blinkt nicht!was tun? motosnoop 4 4.256 12.07.2010, 22:42
Letzter Beitrag: blue-shadow
