Normale Version: Motorleuchte blinkt bei Standgas
Hallo liebe Twingofreunde,
ich hab jetzt schon etliche Forenbeiträge durchgelesen in denen es um genau mein Problem geht und nie wurde eine Richtige Lösung dafür gefunden.
So aber nun zur Sache mein Twingo läuft ganz normal und mein Problem besteht darin das die Motorleuchte(EKG linie) immer anfängt zu blinken wenn der Wagen im Standgas läuft.Sobald man etwas Gas gibt geht sie aus bis man wieder im Standgas ist.Beim Fehlerspeicherauslesen kommen die Fehler
Wegfahrsperre und Einspritzventil kurzschluss.Achja wenn ich die Batterie kurz abklemme ist die Lampe für ca einen halben tag aus und dann gehts wieder los mit der blinkerei.Hat vielleicht einer von euch schonmal das gleiche problem gehabt und es in den Griff bekommen?
Mein Twingo ist ein 1,3 bj.1996 und hat noch einen Zündverteiler.Bin für jede hilfe dankbar.
Supertramp
Würde erstmal den OT-Geber reinigen.
Wenn das nichts bringt, dann Kraftstofffilter und danach Einspritzventil tauschen.
Wartungsintervalle Zündanlage immer einhalten.
Schau mal nach was jetzt hinterlegt ist.
Das Ausleseteil kostet unter 10€ incl. Versand aus Deutschland.
Beide Fehler sind nicht lustig.
Wenn die WFS wirklich streikt fährst du nicht mehr.
Und ein defektes Einspritzventil ist auch nicht toll, auch wenn es nur zeitweise ist.
Mache mal ne Aufzeichnung und schau ob beide Fehler zusammen auftreten.
