Themen: 2
Hallo....
Ich habe mir einen süßen Twingo zugelegt vor ca 1 1.2 Monaten von Bj.1997 die Frieda nenne ich sie liebevoll. ...
Aber seit kurzem blinkt die Elektrik Warnleuchte. ..
Sie blinkt aber nicht immer und wenn dann wenn ich in den Leerlauf gehe und die Elektrische Servo funzt dann auch nicht mehr so gut sie stockt. ..Und wenn ich anfahre und über eine gewisse Drehzahl bin hört die Lampe auf zu leuchten. ..
Mein freund war auch schon bei renault zwecks Fehler auslesen aber das Gerät bekommt keine Verbindung zum Auto....
Vllt kann mir jemand helfen und weiß evtl was es sein könnte. ...
Lg.
Themen: 223
Bedankte sich: 6694
6978x gedankt in 5769 Beiträgen
Ich gehe mal davon aus dass es die Motorelektronikkontrolle ist.
Die verlischt oberhalb der erhöhten Leerlaufdrehzahl wenn der Fehler minderschwer ist.
Auslesen mit Renault Diagnose muss gehen.
Wenn der Fehler nicht mehr vorliegt reicht Batterie abklemmen.
Bitte "Drosselklappe anlernen" im Forum suchen.
Zur Servolenkung.
Geht der Tacho auf null wenn du fährst?
Wenn ja Tachogeber auf dem Getriebe.
Wenn nein dann wird der Lenkung das Motordrehzahlsignal fehlen.
Themen: 182
Bedankte sich: 1263
War dein Freund wirklich bei Renault? Andere können dieses Baujahr oft nicht auslesen. Geht die Lenkungskontrollleuchte aus wenn der Motor gestartet wurde?
Themen: 2
Nein so eine Orangen Lampe mit Zacken im Buch steht das es die Elektronik lampe ist. .
Nein der Tachometer bleibt normal also zeigt immer die Geschwindigkeit an
Ja war er der Mann hat sogar zwei Geräte ausprobiert
Themen: 182
Bedankte sich: 1263
Läuft der Motor einwandfrei? Leuchten ist was anderes als blinken. Blinken bedeutet schwerer abgasrelevanter Fehler mit Gefahr für den Kat.
Themen: 2
Ja wie gesagt die Lampe leuchtet irgendwann wenn ich abbremse und wenn ich anfahre hört sie auf zu blinken
Themen: 223
Bedankte sich: 6694
Naja. Das Teil wird schon wissen warum es sich beschwert.
Wäre natürlich lustig wenn jemand die WFS abgeschaltet hat und die Warnleuchte noch nicht gelöscht.
Dagegen sprechen die Probs mit der Servolenkung.
Themen: 182
Bedankte sich: 1263
Du kannst ja probieren ob es mit Batterie abklemmen verschwindet. Glaube ich aber nicht wirklich.
Themen: 2
Nein habe letzten Freitag eine neue bekommen und danach war es immer noch
Themen: 182
Bedankte sich: 1263
WFS wie Wegfahrsperre. Geht öfters kaputt und verleidet einem das Twingofahren. Hast du ZV?
Themen: 223
Bedankte sich: 6694
Die WFS ist die Wegfahrsperre.
Wenn du Pech hast wirst du feststellen wie die wirkt.
Nämlich sehr effektiv.
Wieviele Schlüssel besitzt du?
Themen: 223
Bedankte sich: 6694
O.K, das ist schon mal was.
Hast du ZV?
Auch der IR-Empfänger für die ZV macht nämlich schon mal Stress.
Wenn nein ist es wichtig dass der linke? Außenspiegel absolut dicht sitzt.
Themen: 2
Ja habe eine ZU. ...Aber was hat das mit dem Spiegel zutun..Er macht es doch nur im Leerlauf und es kann auch sein das es so aufeinmal weg ist...Und wenn ich das Auto einmal aus mache und wieder an ist es auch weg aber tritt meistens nach ein paar Metern wieder auf...Sonst war es das z.b. eine Woche nicht geblockt hat
