Themen: 2
Bedankte sich: 1
Hallo mein Twingo 1.2 16 V Bauj 2002 will nicht anspringen . Der Motor dreht durch sonst kommt nichts . Auch anschieben hilft nicht . Die Lampe der Wegfahrsperre leuchtet stetig . Batterie ist ok. Hat jemand einen Tipp
Bedankte sich: 6725
Die Lampe der Wegfahrsperre (die runde) darf nicht leuchten, da ist was im Argen.
Die muss angehen und nach zwei Sekunden wieder aus.
Stetiges Leuchten deutet auf eine sehr eigenartigen Defekt hin.
Blinkt die denn langsam wenn die Zündung aus ist?
Themen: 2
Bedankte sich: 1
Sie geht auch aus . Wollte nur damit sagen das sie nicht blinkt
Supertramp
Unregistered
Bedankte sich:
x gedankt in Beiträgen
Summt die Benzinpumpe kurz bei Zündung ?
So generell den Anlasser nicht länger als 5 Sekunden betätigen, das mal am Rande.
Wenn die Pumpe summt, ruhig mal eine Zündkerze rausdrehen, um zu sehen, ob die nass ist.
Im Motorraum-Sicherungskasten die 25 A Sicherung mal wechseln.
Themen: 2
Bedankte sich: 1
Pumpe summt . Kerze rausdrehen habe ich leider kein Werkzeug für . Muss glaube ich einiges abgebaut werden . Leider steht der wagen einige Kilometer von mir wegen dem ausprobieren. Er hat schon mal hier und da geruckelt . Sicherung muss mal nachsehen . Wäre schön wenn es jemanden gäbe der Ahnung davon hat und aus meiner Gegend kommt
Die Gegend wäre 41749 Viersen
Themen: 2
Bedankte sich: 1
Wo finde ich den ot Geber
Themen: 2
Bedankte sich: 1
Ok hab es gesehen . Wonach könnte ich sonst noch schauen ?
Supertramp
Unregistered
Bedankte sich:
so Kleinigkeiten kannst du schon noch machen:
die Zündkabel auf Beschädigungen absuchen, wegen Marderbisse etc. ,
und die Zuleitung zur Zündspule, da backen manchmal die Kabel zusammen.
Batterie sollte mindestens 12,4 Volt haben.
Regelmäßig ist bei deinem Jahrgang Zündspule und OT-Geber defekt.
Daher beides tauschen.
Für den neuen Stecker v. OT-Geber bräuchstest du
eine Heißluftföhn. Du kannst aber erstmal nur den OT-Geber einbauen,
den Rest muss dann eine Werkstatt machen.
Themen: 2
Bedankte sich: 1
Woher weiß ich das die Zündschlüssel defekt ist ?
Zündspule sorry
Bedankte sich: 6725
Die Zündspule wird NICHT defekt sein.
Warum?
Weil in dem schwarzen Gehäuse zwei Zündspulen mit insgesamt 4 Ausgängen stecken.
Diese zwei Zündspulen sind bis auf den gemeinsamen Plus absolut unabhängig voneinander.
Beide gehen nie zusammen kaputt.
Mit nur einer davon würde dein Motor extrem rumpelnd anspringen oder es zumindest versuchen.
Themen: 2
Bedankte sich: 1
Ot Geber gereinigt . Hmmm will immer noch nicht
Bedankte sich: 6725
Dann lese ihn mal aus.
Das geht schon für ganz kleines Geld (weniger als 10€) so du ein Smartphone dein Eigen nennst.
http://www.twingotuningforum.de/thread-27263.html
Themen: 2
Bedankte sich: 1
Jetzt mit den Festtagen sehr schwer da haben viele Werkstätten zu und ich muss irgendwie zur Arbeit kommen . Zudem muss ich ihn erstmal abschleppen die Frage ist dann wohin ? Deshalb wollte ich schauen ob ich ihn iwie zu laufen bekomme
Was hat das mit smartphone zu tun ?
