Felgen/Bremsen Prob.
moin jung, habe heute mal den twinni wieder zusammen gebaut,
oder es versucht....
ich habe vorne die bremsanlage vom R5GTT drauf und
wollte mir mangels chrom felgen 13" drauf machen
ist aber net, bräuchte da für vorne 20mm spurplatten...
hier ein bild
[Bild: ampmtnzhe8onkfteu.jpg]
die alternative, nach dem ich noch bisschen gewühlt habe...
...Mattig und die haben reichtlich platz....
[Bild: ampn1ptjmmtov5go6.jpg]
hat wer solche felgen von euch drauf?
bilder?
oder jemand einen hilfreichen tip wie ich die mangels doch drauf bekomme?
danke
es grüßt
R5Liebhaberrin & R5PorschekillerWW
huhu,
3 mm spurplatten müssten reichen
hab selbige anlage drauf mit et 23 intra felgen...
Gruss,
Marc
- SQ - only Dreams r nice`r
ähm... Du weisst doch gar nicht, welche ET er auf den Mangels hat??
also wen das erste bilod seine Mangels zeigt und die hinter dem Kürtzel ET eingravierte zahl die ET anzeigt dan müsste er eine ET von 25 haben
Ein U-Boot und Windows habe eins gemeinsam. Mach ein Fenster auf - und schon haste das Problem.
Donovan schrieb:also wen das erste bilod seine Mangels zeigt und die hinter dem Kürtzel ET eingravierte zahl die ET anzeigt dan müsste er eine ET von 25 haben
100 gummi punkte... Smile
und erst mal danke. also ja die mangels haben ET25,
die mattig haben ET13
ich habe nun felgen vorne von einem r5 drauf, mit ET36 aber die schleifen leicht, denke ist nur dreck.. aber es sind ach stahl felgen, es sind alles 13“
haben bei den mangels felgen vom loch bis zur scheibe mit einer lehre gemessen und es sind 16mmConfused
es grüßt
@ chris du hattest doch auch mal so eine anlage drauf oder?
was hattes du für prob?
dachte eventuell das es am achsschenkel liegt.
aber denke mal das die felgen einfach nicht dafür gemacht sind...
oder hat einer von euch die mangels drauf mit ner großen bremsanlage?
danke
es grüßt
Twingo/R5 schrieb:100 gummi punkte... Smile
schade ganz knapp, um 10 punkte, an der aufblasbaren waschmaschine vorbeigeschossen. Crying or Very sad
fotos hab ich gestern auch wie versprochen gemacht, nur hab ich se gestern nich hochladne können. ab mittwoch oder donnerstag müßte bei mir wieder alles funzzen, dann kommt der neue rechner. Very Happy
gruß co
jepp is ok, kannste mir den rechner zu den stoßis legen?
das netzteil könnte ich gebrauchen..
es grüßt
Schau mal auf meine Sig ich sammel die^^
vieleicht bekomm ich dem nächst noch weitere 100 dann will ich für die aber n komplettuning haben und keine waschmachine, hab hier schon 2 stehen, was will ich mit 3^^
  Twingo ab BJ 2001 Bremsen+Felgen?! maecfyl 3 5.553 05.02.2011, 15:18
Letzter Beitrag: Teefax
