Themen: 30
7x gedankt in 5 Beiträgen
seid Sonntag spinnt meine Tankanzeige, mal 2 Balken mehr mal weniger und dann wieder 2 Balken mehr.
Habe mir dabei nicht viel gedacht nur gewundert, aber seid heute geht der Motor manchmal im Leerlauf einfach aus, springt aber wieder an.
Gibt´s dazu hier im Forum dazu schon etwas, habe leider nichts gefunden, DANKE
Themen: 0
4x gedankt in 4 Beiträgen
Klingt mir ganz nach Rumalberritis des Motors
Meine Vermutung ist das AGR Ventil und / oder verdreckte Drosselklappe. Überprüf mal die beiden Elemente und reinige die. Wenn es sich nicht bessern sollte, dann hat die Lambdasonde nen Schlag weg.
Was gibts noch für Vorschläge?
Liebe Grüße
Bedankte sich: 6727
7007x gedankt in 5793 Beiträgen
AGR hat der Twingo nicht, verschmutzte Drosselklape macht ihm nichts.
Die Tankanzeige macht was sie will, ignorieren.
Nicht anspringen wollen wäre ein Ding, Stecker des OT-Gebers auf jeden Fall mal putzen.
Ausgehen ist schon deutlich blöder, das hatte ich noch nie.
Beschreib mal was der Motor macht beor er ausgeht und in welchen Situationen.
Themen: 30
mhm,...
das mit der Tankanzeige hatte ich noch nie, hatte vermutet da gibt es einen Zusammenhang.
hatte Sonntag vollgetankt, nach 20 km waren 2 Balken weg, abgestellt und als ich wieder losfahre wieder alle Balken da, das geht so hin und her.
meistens stirbt mir der Motor an der roten Ampel ab, brauche dann meistens 2 Startversuche bis er wieder anspringt.
Habe auch das Gefühl das der Motor rauher läuft, besonders im kalten zustand.
bei meiner letzten HU wurde ein abgasrelevanter Fehler gefunden P0 136 Lambdasonde 2 Bank 1 ,
wurde aber nicht beanstandet.
Meine Batterie ist nicht mehr die beste und fahre berufsbedingt viele Kurzstrecken, ich muß diesen Monat zum TÜV und wollte die Neuanschaffung erst mal hinauszögern.
beim Ausbau hatte sie noch 12,2 Volt und diese Nacht geladen, vielleicht gibt es da einen Zusammenhang ?
Kontroll,- Warnleuchten sind alle aus.
Themen: 13
Bedankte sich: 44
742x gedankt in 596 Beiträgen
miß mal nach, ob die Batteriespannung bei laufendem Motor mit Licht und Gebläse auf volle Kanne über 14V liegt.
ansonsten könnte die LiMA einen haben, auch ohne daß die rote Ladekontrolle an ist.
Wegen Tankuhr - die "springt" normal nur, wenn
- sich zwischen letztem Zündung einschalten und aktuellen der Schwimemr im Tank sher bewegt hat - kommt z.B durch Parken am Hang oder so
- die Batterie abgeklemmt war. Dann ist aber auch die Uhr auf Null, nur der Tageskilometerzähler bleibt
keine Ahnung wie weit die Spannung beim Anlassen runtergehen darf damit das evtl. auftritt. Wie dunkel werden denn deine Kontrollampen beim Anlassen??
Bedankte sich: 6727
Das Auslesen von Lambdasonde2 Bank1 (der Twingo hat nur eine Bank) unterstützt der Twingo nicht.
Das rauf und runter gehen der Tankanzeige kann einen böseren Hintergrund haben, nämlich Unterbechung des Zündungsplus, eventuell des Dauerplus.
Ich kann das mit der Tankanzeige provozieren wenn ich während der Fahr die Zündung ausmache, daher schrieb ich ignorieren.
Wegen der eventuellen Unterbrechung habe ich nach den sonstigen Symptomem gefragt.
In welcher Reihenfolge gehen die Lämpchen beim ausgehen an?
Oder gehen sie gar nicht an?
Oder siehst du sogar den Selbsttest von Motorsteuergerät und Airbag?
Themen: 0
Bedankte sich: 632
105x gedankt in 72 Beiträgen
(06.11.2014, 18:15)hummel schrieb: bei meiner letzten HU wurde ein abgasrelevanter Fehler gefunden P0 136 Lambdasonde 2 Bank 1 , Nachkatsonde/Monitorsonde, das ist die jenige die für Euro 4 die Abgase nach Kat prüft.
Zitat:wurde aber nicht beanstandet.
Bzw. wurde der Fehler einfach gelöscht, oder?
Eigentlich habe ich gar keinen Twingo, aber ich habe hier Hilfe gesucht und auch gefunden
Themen: 30
Harald,
Das mit der Lichtmaschine überprüfe ich mal morgen, könnte sein das sie Geräusche macht die ich als "rauher " Motorlauf empfinde aber nicht lokalisieren kann.
Broad... ich achte mal drauf, Lämpchen gehen alle auf einmal an, wenn er aus geht, denke ich, ich guck mal.
heute bin ich nur ca. 8 km gefahren und soweit ok.
zur Lambdasonde , kann ich dir nur sagen was GTÜ im Prüfbericht geschrieben hat
bernief,
denke ich!
Supertramp
Unregistered
Bedankte sich:
x gedankt in Beiträgen
Mit der Monitorsonde musst du ernst nehmen.
Das ist nicht nur -Monitorsonde- sondern ist auch an der Gemischbildung
beteiligt, wenn auch untergeordnet. Meist ist der Stecker korrodiert
oder die Zuleitung beschädigt. Aber den rauhen Motorlauf
kann die auch verursachen. Kühlmittelsensor würde ich mit prüfen.
Themen: 30
boah dieser alle Elektrikmist geht mir so was von auf die nerven ich will mein erstes Auto VW Karmann Ghia noch mit 6 V Batterie wieder
Bedankte sich: 6727
@ Supertramp
Was redest du da?
Ich war Anfangs auch skeptisch, aber Lambdasonde 2 die übrigens bei Renault schon für die Euro3 Fahrzeuge ab 1998 eingeführt wurde lässt sich mit "normalen" Testern nicht auslesen.
Schade das du einen C3G hast, sonst hätte ich mal nach deinen Werten gefragt.
Bei mir wird noch nicht mal das Readyness Flag gesetzt, und das nervt, kostet nämlich bei der HU 10€ extra.
Fehler hatte ich allerdings keine.
@hummel
Die Elektronik ist genau in dem Moment Mist wo sie kaputt ist, klar.
Du bist nur 4 Jahre jünger als ich.
Erinnerst du dich noch daran wie das früher in den Städten gestunken hat?
Als im beim DRK in Köln meinen Zivildienst gemacht habe (kein Frittenbomber) musste ich teilweise viel in der Stadt fahren.
Abends hatte ich immer eine dicke Birne.
Und die Vergaser waren nur zu oft Versager.
Draußen -10 Grad und jeder fünfte Wagen sprang nicht mehr an.
Themen: 0
Bedankte sich: 632
(06.11.2014, 18:15)hummel schrieb: bei meiner letzten HU wurde ein abgasrelevanter Fehler gefunden P0 136 Lambdasonde 2 Bank 1 , ACHTUNG: Einige Fahrzeughersteller folgen bei der Festlegung ihrer Fehlercodes zwar dem im ISO/SAE-Standard definierten Codierungsformat, weisen ihren Fehlercodes jedoch abweichende Diagnoseinhalte (fehlerhaftes Bauteil/betroffenes Teilsystem) zu.
EOBD-Code Fehlerhaftes Bauteil bzw. Teilsystem Mögliche Ursache(n)
P0136 Beheizte Lambdasonde 2, Zylinderreihe 1 - Fehlfunktion Stromkreis Heizelement funktionslos, Kabelbaum, beheizte Lambdasonde, Motorsteuergerät
P0136 Lambdasonde 2, Zylinderreihe 1 - Fehlfunktion Stromkreis Kabelbaum, Lambdasonde, Motorsteuergerät
Die kann man auch mit Multimeter ausmessen. Sondenheizung 12Volt und Regelspannung sollte relativ ruhig liegen, d.h. keine großen Schwankungen machen. Ansonsten ist irgend etwas im System davor defekt
Supertramp
Unregistered
Bedankte sich:
Dann unbedingt mal den Verbrauch im Auge behalten und
ob er aus dem Auspuff qualmt ?!
Wenn er ausgeht, kann auch der Auspuff irgendwo undicht sein.
Oder Fehlzündungen, dass merkt man dann aber durch heftige Ruckler.
Nach 150 Tkm kann man getrost auch mal so eine Sonde tauschen.
Themen: 30
also ich wollte nochmal nachricht des bezüglich geben....
war heute bei der Au Hu und
die lamdasonde nach dem kat, hat gespinnt deshalb wohl auch die probleme ,
die 2te sonde hat wohl nicht angesprochen , monitorsonde sagte man mir,
keine ahnung..
nach 3 mal messen keine besserung , auf ein weiteres messen gedrängt dann doch ok,
hups ist mir ein stein vom herzen gefallen und, technisch nichts auszusetzen.
ich freue mich so, weihnachtsgeschenke fallen so etwas üppiger aus
Supertramp
Unregistered
Bedankte sich:
Empfehle dir, beide Lambdasondenstecker mit -Kontakt 61- zu behandeln.
Ist im Prinzip für sämtliche Steckverbindungen. Beim D4F schon fast Pflicht.
