Themen: 8
Bedankte sich: 8
6x gedankt in 5 Beiträgen
Guten tag.
folgendes Problem habe ich immer wieder mit meinem Twingo:
Wenn ich z. B. Einkaufen fahre und nach 5 Min aus dem Supermarkt Einsteige und den Motor starten will, dreht der Anlasser kräftig, aber das Fahrzeug springt nicht an. Meistens bekomme ich ihn dann recht Flott an, wenn ich dabei das Gaspedal Pumpe.
Vielleicht kann mir ja einer Helfen =)
Freundlichste Grüße in aller höchster Form
asti89
Themen: 38
Bedankte sich: 254
560x gedankt in 426 Beiträgen
Könnte der OT Geber sein, Kühlmitteltemperatur Sensor usw.
Supertramp
Unregistered
Bedankte sich:
x gedankt in Beiträgen
Mit dem Kontaktspray ist gut.
Was man wissen sollte:
Die neuen OT-Geber haben eine höhere Windungszahl in der Spule.
(Der Geber hat statt 220 jetzt 290 Ohm)
Das erhöht die Induktionsspannung und macht die Übertragung sicherer.
Themen: 8
Bedankte sich: 8
Kurze frage noch, das ganze Problem besteht beim Lauwarm Start ab und an immer noch. Mein Twingo verbaucht auch so an die 9 - 11 L Sprit, ohne das ich ihn Drücke oder so.
Wenn er dann im lauwarmen Zustand iwann anspringt, klingt dass immer so als wenn er kurz vorm Absaufen ist, aber dann fängt er sich und läft innerhalb von 10-15 Sek wieder ruhig.
Einer ne Idee?
Themen: 8
Bedankte sich: 8
Ja den habe ich getauscht
Themen: 38
Bedankte sich: 254
Hoher Verbrauch kann vieles sein. Angefangen an Wartungsmangel, Luftfilter dicht, Zündkerzen abgenutzt usw. Dann kann es noch sein das undichtigkeiten im Ansaugbereich oder Auslassbereich herrschen wodurch z.b. sie lambdasonde denkt der Motor läuft zu mager und regelt solang nach bis der gemessene Wert stimmt.
Lambdasonde kann auch kaputt sein.
Einspritventil schließt nicht mehr richtig
Themen: 8
Bedankte sich: 8
Kann es auch einen Zusammenhang geben damit dass mein Ventilator auf dem Kühler auch nicht Angeht, das i-ein Kalt / Warm Sensor nicht richtig läuft?
Themen: 38
Bedankte sich: 254
Kühlmitteltemperatursensor könnte es auch sein. Hatte ich aber schon geschrieben
Bedankte sich: 6729
7010x gedankt in 5794 Beiträgen
Ja der ist es.
Themen: 8
Bedankte sich: 8
Danke hoffe der kommt Montag dann Tausche ich den mal aus (Y)
