Fehlercode P0350 - Zündspule
Der Twiggi meiner Bekannten (16V, 75 PS, D4F, Bj 2001) ließ sich über mehrere Tage nicht starten.
Habe es heute mal selbst versucht. Zunächst alle Flüssigkeitszustände kontrolliert: ok. Benzin genügend vorhanden. Batterie gute Spannung/Ladung. Benzinpumpe arbeitet, Anlasser dreht. Alle Verbraucher ausgeschaltet. Beim 3en Versuch sprang er an. Zunächst ein bisschen holprig im Lauf - nach 2-3 mal Gas geben alles im normalen Bereich. An-Aus-An-Aus - alles klappt, aber: gelbe Motorkontrolleuchte leuchtet.
Fehlerspeicher ausgelesen - ergab Fehlercode P0350... Zündspule, Primär-/Sekundärwicklung - Fehlfunktion Stromkreis...
Fehlerspeicher gelöscht. An-Aus-An-Aus... Springt einwandfrei an - keine Kontrolleuchte mehr...
Kann mir vielleicht jemand "den Auslöser" so erklären, dass ich ihn verstehe ? Bzw. mit was kann/soll/muss man zukünftig bei dieser Fehlermeldung rechnen ? *grübel*
Da deutet einiges auf eine schlechte Zündkabelverbindung durch Nässe hin
und oder es wurde lange versäumt, die Kabel mit Kerzenfett zu behandeln.
Für die Warnlampe muss sich der Fehler ja wiederholen.
Wenns wieder vorkommt, würd ich zuerst mal die Kerzen rausdrehen, Kerzenbild auswerten, auch am Isolator....
Eine defekte Spule versagt oft beim Beschleunigen.
Es bedanken sich: RoterBela
Danke für die Info. Werde mal versuchen Profilaxe zu betreiben Very Happy
ZZTwingo1 Fehlercode P0325 Klopfsensor? Antares 43 47.064 03.01.2024, 14:13
Letzter Beitrag: TMTYD
ZZTwingo1 Haltbarkeit Zündspule osebu 7 1.286 03.01.2024, 13:09
  Fehlercode P0745 kein starten mehr möglich ductreiber 12 1.827 08.05.2023, 11:27
  Fehlercode P1041 und P105A BlackNirvana86 16 4.883 24.05.2022, 04:45
Letzter Beitrag: BlackNirvana86
  Sensor führt zu Zündspule Steve40 5 2.775 01.03.2022, 06:17
ZZTwingo1 Motor ruckelt manchmal, ZickZacklinie leuchtet ohne Fehlercode, erhöhter Verbrauch Räuberleiter 28 8.771 14.02.2022, 09:47
Letzter Beitrag: cooldriver
ZTwingo2 Twingo 2 D4F Fehlercode P0313 heftige Fehlzündungen [gelöst] Jenso1973 118 34.646 23.08.2021, 20:58
Letzter Beitrag: Jenso1973
ZZTwingo1 Fehlercode P0420 David-de-Santos 19 11.795 09.12.2020, 10:56
Letzter Beitrag: David-de-Santos
