Themen: 5
Bedankte sich: 19
4x gedankt in 4 Beiträgen
Moin, ich suche hier in Mecklenburg jemand der für unseren Twingo 1 mal mit Clip das Steuergerät auslesen kann, das was ich mit Torque (P0790,P0745) oder WOW, Clip besitze ich leider nicht, bekomme ist leider nicht die Welt und die Kiste läßt sich nicht mehr schalten. Ist ein 1,2 16V C06 Bj 2002 mit Quickshift. Den Bremslichtschalter, der schon mal für solche ähnliche Probleme zuständig war habe ich profilaktisch mal getauscht, hatte aber keine Auswirkung.
Die Kugel habe ich letzte Jahr schon getauscht.
Das ganze ist etwas mysteriös, wenn ich den Fehler lösche springt er einmal an und der Motor läuft sehr gut, nur läßt er sich nicht schalten. Motor wieder aus läßter sich erst wieder starten wenn ich den Fehler wieder lösche.
Das war Stand gestern abend, heute morgen Wetter kalt 5 Grad Fehler gelöscht, Motor springt an und lässt sich sogar im Stand manuell schalten, nur auf Automatik umschalten geht nicht. Manuell schalten allerdings nur wenn Bremse getreten 1. 2. und Rückwärtsgang. Gefahren bin ich noch nicht wollte erst mal warten ob das noch geht wenn es wärmer wird um ein thermisches Problem auszuschließen.
Der Fehler P0790 ist die letzten Auslesungen heute nicht aufgetreten nur noch P0745.
Themen: 5
Bedankte sich: 19
Nachtrag,
eben getestet, Kiste fährt wieder ganz normal bis er warm ist, dann geht das ganze von vorne los....
Themen: 5
Bedankte sich: 19
was meint die Software mit Druckregelventil A und wo sitzt das?
Danke schon mal
Themen: 67
Bedankte sich: 1278
1284x gedankt in 1070 Beiträgen
Ich vermute mal das deine Quckshitpumpe defekt ist, nur den Speicher zu tauschen bringt nix, jedenfall nicht für lange Zeit wie du siehst. Hörst du die Pumpe wenn du aufschließt oder wenn der Twingo läuft, dauernd wenn sie das überhaupt noch kann?
Themen: 5
Bedankte sich: 19
Moin, Danke für Deine Antwort
der Behälter wird leer gesaugt und wenn ich dann versuche zu schalten macht er das auch und fährt auch, nach ein paar Minuten geht nur noch manuell schalten und dann gar nichts mehr, deswegen dachte ich erst es wäre ein thermisches Problem. Was ich festgestellt habe ist das er zum losfahren ziemlich viel Drehzahl benötigt.
Nach ein paar Minuten ist dann der Fehlercode wieder da und er macht garnichts mehr mit schalten und starten, erst wenn ich den Fehler lösche gehts wieder einen Moment.
Themen: 5
Bedankte sich: 19
ach so, ja die Pumpe höre ich sobald ich die Zündung anmache, aber nur kurz.
Themen: 5
Bedankte sich: 19
Sitzt dieses Regelventil an der Pumpe?
Themen: 67
Bedankte sich: 1278
Beim hinhören muß man aufpassen, bei Zündung an, das ist die Benzinpumpe. Das Ventil kannste in Ruhe lassen, das meckert nur weil der Druck nicht richtig oder garnicht aufgebaut wird. Es wird also an der Pumpe liegen.Da kommt aber nochmehr Info vom Ulli, der kennt sich da besser mit aus.
Themen: 5
Bedankte sich: 19
Also werde ich mich wohl auf die Suche nach einer anderen bzw. neuen Pumpe begeben.
Weißt Du zufällig was eigentlich Clip kostet und kann es mehr Autos oder nur Renault? Und wo bekäme ich die her?
Bedankte sich: 6728
Der Twingo hat im Gegensatz zu den älteren Citroen keinen Druckregler sondern schaltet die Pumpe über den Drucksensor ein und aus.
Der Fehler P0745 gehört eigentlich zu echten Automatikgetrieben.
Schau aber mal ob die Pumpe lange genug läuft um das Niveau der Flüssigkeit auf die Markierung runter zu bringen.
Kohlen runter ist recht wahrscheinlich.
Schau mal hier
https://www.twingotuningforum.de/thread-...pid8814707
Themen: 5
Bedankte sich: 19
gibt es zufällig eine Anleitung wie ich die Pumpe am geschicktesten ausbaue ohne mir die Finger zu brechen, das muß nicht sein, im Rollstuhl sitze ich ja schon ggg
Bedankte sich: 6728
Man bekommt den Motor zwar auf, aber sicher zu ist ne andere Sache
Nochmal verlinkt.
Obwohl die Kohlen runter sind, war der Kollektor in Ordnung.
