14.07.2014, 19:02
Hallo habe folgendes Problem mit meinem Twingo Immer wenn er länger als ca. 5 Stunden steht geht er nicht an. Der Motor dreht zwar normal schell durch, also Batterie kann ich ausschließen, aber ich muss teilweise bis zu 30 Minuten immer wieder starten und irgendwann springt er dann an. Dieser Fehler ist mir immer nur aufgefallen wenn er länger steht siehe oben. Anhalten und nach kurzer Zeit wieder Starten macht keine Probleme. Die Kontrolllampe der Wegfahrsperre geht auch nach dem ich den Schlüssel im Zündschloss habe nach wenigen Sekunden aus. Ich wollte trotzdem versuchen ob ich ihn mit der Eingabe des Notfallcods zum laufen bekomme, aber leider blinkt die Kontrolllampe nicht wenn ich auf der Spitze des Blinkerschalters drücke und den gedrückt halte. Von einem bekannten habe ich mir ein Lesegerät für OBD 2 auszulesen der Firma Tech ausgeliehen XXLTECH NX 200.
Leider hat mir das auch nicht weiter geholfen als Fehler war gespeichert P0136 Generische Lamdasonde 2. Zylinderreihe 1 Fehlfunktion Stromkreis. Außer das die Anzeige P0136 auf einen Fehler der Lamdasonde schließen könnte habe ich nichts gefunden. Auch möchte ich noch aufführen das der Twingo wenn er einmal an ist ohne jede bemerkbaren Mucken fährt, also kein ruckeln oder irgendwelche andere Auffälligkeiten. Ich habe bewusst den Fehler ausführlich beschrieben in der Hoffnung eine genaue Beschreibung könnte bei der Fehleranalyse hilfreich sein. Hier zum Abschluss noch die genauen Fahrzeugdaten. Ich hoffe auf eure Hilfe.
C06 Bauj 30.05.2001 Schlüsselnr. Zu 2 3004
Zu 3 779 Fa Nr: V F 1 C 0 6 G 0 5 2 4 1 1 8 3 7 1 1149ccm 43Kw
