Twingo hat Problem mit der Lenkung
Ich habe folgendes Problem: wenn ich den Motor starte kommt ein lautes Geräusch aus der linken Seite des Motorraumes und dazu spinnt die Lenkung. Wenn man minimal nach rechts oder links lenkt springt die Lenkung automatisch total in die Richtung. Sprich wird was an der Lenkung sein...nur was?! Servo kaputt? Es handelt sich um einen 2002er 58 PS
Danke für jede Hilfe
Hört sich nicht gut an.
Die Lenkung ist aber im Inneraum.
Was sagt die Lenkungsdiagnoseleuchte?
Läuft der Motor denn und kannst du fahren?
Es bedanken sich: felix-kru
Also die Tendenz ging hinsichtlich des Geräusches zum Motorraum. Kann auch unter dem Armaturenbrett sein. Die Diagnoselampe leuchtet manchmal manchmal nicht. Ja ich kann fahren muss das Lenkrad nur feste halten da es sonst manchmal nach rechts bzw links springt wenn man minimal dahin lenkt...
Dann ziehe bitte vorsorglich die Sicherung!
Die Lenkung wird im Sack sein, mit Glück nur die Verbindung Steuergerät Lenksensor/Motor.
Danke für die Hilfe. Dann werd ich morgen mal in die Werkstatt fahren.
  Lenkung knarrt Hilfe christian1980 4 3.603 10.03.2020, 11:12
Letzter Beitrag: christian1980
  Lenkung Jennydelina 8 4.600 28.10.2019, 07:37
Letzter Beitrag: SpidstaX
  Wieder mal: Twingo Lenkung knarrt alfr-ed 4 5.698 25.03.2019, 13:55
  Lenkung RS Junkie 5 5.877 25.12.2014, 10:19
Letzter Beitrag: RS Junkie
  Lenkung knackt, aber nur manchmal Twintschi 12 14.744 01.06.2014, 06:21
Letzter Beitrag: Twintschi
  Lenkung Twingojule 16 15.959 05.10.2013, 15:00
Letzter Beitrag: eKsman
  Lenkung brummt beim Rückwärts fahren?!? goldener-purzel312 7 7.555 23.04.2013, 20:44
Letzter Beitrag: Harald_K
  Lenkung knarzt! Die Sabbi 8 21.559 13.10.2012, 19:20
Letzter Beitrag: Giftzwerg
