linker Scheinwerfer sitzt und leuchtet somit zu tief
Hallo..
ich war heute bei renault, damit das scheinwerferlicht richtig eingestellt wird. dabei stellte man fest, das der stellmotor defekt ist (die einstellschraube fehlte) und hat mich wieder nach hause geschickt, weil man nichts machen kann^^.
also habe ich mir einen gebrauchten stellmotor gekauft. habe ihn dann eingebaut, aber leider scheint das licht immer noch zu tief. beim rumschrauben fiel mir auf, das eine schraube abgerissen ist. der scheinwerfer ist ja mit drei muttern befestigt. wenn man vor dem auto steht und auf den scheinwerfer guckt, fehlt die gewindestange rechts unten, die linke und obere sind da. kann es daran liegen?? was kann ich jetzt machen? muss am mittwoch zur wiedervorstellung zur DEKRA und das zu niedrig eingestellte licht war ein mängel. für die werkstatt habe ich jetzt keine zeit und auch keine kohle. geht da irgendwas provisorisches??
LG
Sandi Wink
ich brauche praktisch nur etwas, was ca 9mm dick ist und hinter den scheinwerfer befestigt wird, aber leider ist ja die gewindestange abgerissen Sad
geht sowas http://www.bs-wiki.de/mediawiki/images/B...ter_60.JPG
Foto ware hilfreich
stellmotor geht jetzt?
also liegts nur an der Befestigung?
kannst du anschrauben womit du willst, nur zu tief ist zu tief....
mein Tip: (brutal und flott)
drannhalten, leuchten, und wenn er noch weiter nach obern soll, am Blech ein wenig biegen (scheinwerfer vorher raus, und mit Zange am Blech biegen, und nichts verkratzen)
vorsicht, ein paar mm ergeben ganz schöne Verstellung
Viele machen beim Stellmotorumbau den Fehler und vergessen die Kugel in die Pfanne einzurasten.
http://www.twingotuningforum.de/thread-5279.html
http://www.twingotuningforum.de/thread-10422.html
http://www.twingotuningforum.de/thread-23131.html
oder das
hawidere broadi Smile
ZZTwingo1 Glasschiebedach ohne Funktion / Wo sitzt der Motor? tsclub8961 6 4.611 06.02.2020, 07:47
  Wo sitzt der Airbagsensor? Twingoandyxxx 13 21.837 28.06.2016, 20:25
Letzter Beitrag: supergruen
ZTwingo2 [Twingo 2 Night & Day] Glasschiebedach ohne Funktion / Wo sitzt der Motor? Gizmo2003 5 11.683 10.06.2015, 16:59
Letzter Beitrag: KevKev1991
ZZTwingo1 Linker elekr. Fensterheber defekt ???? Benutzername85 4 4.467 10.03.2015, 18:12
Letzter Beitrag: Darth Vader
  ABS Leuchte leuchtet und leuchtet tombass 16 25.799 23.02.2014, 22:22
Letzter Beitrag: Harald_K
  wo sitzt der OT - Geber schraubertommy 2 4.824 11.09.2012, 17:57
  Wo sitzt die Sicherung vom Zigarettenanzünder? beqs1337 1 5.740 25.11.2011, 11:52
  Tachoanzeige spinnt, wo sitzt der Geber wodipo 4 8.210 28.03.2011, 16:34
