Hupe geht nur wenn Ablendlicht aus ist
Hi hab da ein ganz besonderes Phänomen beim Twingo meiner Freundin.
Die Hupe funktioniert nicht wenn das Abblendlich an ist und es dauert auch ein wenig bis sie geht wenn man die Zündung anmacht ohne Licht.
Weiß jemand Rat?
Ohne irgendwas prüfen zu können würde ich vermuten das der Lichtschalter defekt ist.
Wäre es möglich dass die Hupe zu wenig Spannung bekommt wenn das Licht an ist?
Mal die Masseverbindungen prüfen. Schauen, ob vielleicht Hupe und Licht eine gemeinsame Masse haben.
Du weißt nicht zufällig wo genau ich das prüfen könnte ohne irgendwas zu zerlegen?
Hab leider keine Ahnung wo die Kabel verlaufen.
Ich würde an der Hupe schauen und einfach das Massekabel bzw. den Masseanschluss mit einem Zusatzkabel direkt an Masse legen.
Das Problem ist das man an die Hupe nicht so gut ran kommt ohne die Stossstange zu demontieren,und das möchte ich nicht unbedingt weil ich das noch nie gemacht habe.
  Wischen geht nicht wenn gewaschen wird Carsten72 6 1.856 25.01.2023, 06:21
  Twingo 2 Bj 2011 Hupe geht nicht mehr modellbauman 2 1.716 11.08.2022, 11:01
Letzter Beitrag: modellbauman
  Hupe geht nicht !! rwofan62 23 49.129 16.01.2022, 15:33
Letzter Beitrag: C06Toujours
ZTwingo2 Eine Lösung: Twingo 2 Hupe Kabel Lenkstockhebel "Hupe funktioniert nicht" einmalbiker 22 92.415 24.04.2020, 13:43
Letzter Beitrag: Mimi2703
  Anzeige Standlicht und Ablendlicht ohne Funktion aber Licht brennt Heindarling 4 3.413 28.02.2020, 19:55
Letzter Beitrag: Heindarling
ZZTwingo1 Ablendlicht und Fernlicht geht nicht.Lenkstockschalter defekt? Dakota arms 1 2.506 11.08.2019, 10:48
ZZTwingo1 funkfernbedienung geht, geht nicht, geht sehr gut, geht nicht ... pascal33 8 7.056 09.06.2018, 18:54
Letzter Beitrag: pascal33
ZTwingo2 Hupe geht nicht. maxdermessias 1 7.310 03.12.2017, 21:34
