Airbaglampe - Stromkreis Seitenbrustairbag Beifahrer vorn
Hallo Gemeinde,
ich habe per Clip den oben genannten Fehler ausgelesen. Die Impedanz beträgt 0,3 Ohm und somit besteht Durchgang - wenn ich gegen die Stelle des Airbags drücke erscheinen maximal 2,2 Ohm. Ist das der normale Widerstand wenn die Leitungen in Ordnung sind?
Der Sitz kommt aus einem Unfallwagen und wurde laut Verkäufer von einem Fachmann wieder in Ordnung gebracht und vom Sattler ganz gut wieder zusammengeflickt. Mich wundert wie so etwas kaputt gehen kann - ich nehme so gut wie nie jemanden mit Rolling Eyes
Jetzt die blöde Frage:
Muss den Sitz wieder aufschneiden und die Steckkontakte in Ordnung bringen?
Edit: Habe einen Reissverschluss gefunden und komme an die Zuleitung des Airbags heran und habe den Kabelbruch entdeckt.
Kann man bei ausgeschalteter Zündung das Kabel zum Airbag reparieren bzw. reicht es den Stecker unterm Sitz zu trennen für die Reparatur?
Klemm doch die Batterie ab.
2,2Ohm ist o.K., 0,3 bedeutet Kurzschluss.
Kabelbruch kann also gar nicht vorliegen.
Ja hatte mich verschrieben - es ist irgendwo ein Kurzschluss.
Habe heute die Stelle untersucht und das Kabel ist bis zum Stecker in Ordnung. Wenn ich mit dem Stecker am Anschluss des Airbags wackel schwankt es zwischen 0,3 und 2,2 Ohm ...
Wie kann ein nagelneuer Airbag nicht mal 6 Monate halten -.-
Werd ich mal zum freundlichen fahren und mir ein Angebot machen lassen für den Austausch.
Wer sagt dir dass der Airbag neu war?
Das war die Aussage vom Verkäufer, der hier der besser bekannt als Chris-TFNRW. Seiner Aussage das er einen neuen Airbag besorgt hat würde ich schon vertrauen.
Auf dem Airbag steht das dass Herstellungsjahr 2013 ist - könnte also stimmen.
Na ja, dann eben Garantie.
Es bedanken sich: Heppy
Er war neu und kam von Renault im Zwinger geliefert Wink Wir klären das.
@ Chris
Vielleicht könntest du uns ein Foto von einer Airbagverpackung posten. Habe auf die Schnelle nichts gefunden.
  Gurtstraffer vorne offener Stromkreis Spoocky 0 10 Vor 2 Stunden
Letzter Beitrag: Spoocky
ZTwingo2 Twingo 2 Beifahrer Fensterheber Acid Burn 7 8.286 07.10.2018, 09:16
  Airbaglampe Strathmore 18 20.474 23.12.2015, 11:43
Letzter Beitrag: alfacoder
  Airbaglampe brennt dauernd und muss zum Tüv nicknacknick 12 11.676 27.07.2014, 07:00
Letzter Beitrag: Billibob
  Airbaglampe leuchtet - Liste von Steuergeräten? nebo 35 39.444 17.05.2014, 18:31
ZZTwingo1 Airbaglampe und Blinkerlampe spinnen rum Tw-ingo-Luder 6 7.231 16.03.2014, 19:57
ZZTwingo1 geht die Airbaglampe nach der Reparatur allein aus? Lolle 12 10.616 19.09.2013, 16:24
Letzter Beitrag: Lolle
ZZTwingo1 Airbaglampe leuchtet (Gurtstraffer) Twingo-Pilot 2 4.725 14.09.2013, 18:23
Letzter Beitrag: D4F
