Benzin Rasenmäher startet nicht mehr.
Hi Leute ich hoffe ihr akzeptiert diese Frage hier im forum. Wüsste nicht wo ich sonst so Kompetente Hilfe bekomme...
Zu meinem Problem.
Ich habe 2 Benzin Rasenmäher die sich beide nicht mehr starten ließen, nachdem ich bei voller Tour an eine Wurzel gefahren bin, was den Motor sofort stoppte.
Beide Motoren lassen sich per Zugkabel bewegen, das Messer dreht mit. Es scheint also nichts gebrochen zu sein.
Mein Nachbar hatte das gleiche und sagte es hätte sich bei ihm die Zündung verstellt.
Bevor ich blind rumschraube frage ich euch wo die Zündung bei so einem 4Takter sitzt und wie ich die einstelle.
Danke im Voraus
evil twingo
EDIT: so habe mal etwas geschrubt und ich sehe dass die Wellensicherung gebrochen ist und der Motor um einige grad verdreht ist.
Wie würdet ihr weiter vorgehen? AHH. Nun merke ich dass ich die zündkerze verschusselt habe. Was kann ich denn für eine nehmen?
[Bild: twingo-27135620-kJC.jpg]
[Bild: twingo-27140025-q4y.jpg]
Twingo C06 1149 ccm ez: 6/1997 Liberty Edition
Es bedanken sich: Dark-Twingo
also beim Tecumseh sitzt die Zündung unter dem "Lüfterrad" das du da als Bild gepostet hast.
Einstellen kann man da nix, das ist einfach ein Blechpaket mit ner Spule und etwas Elektronik vergossen mit Zündkabel dran und einem Kabel zum Abstellkontakt. Auf der Unter/Innenseite des Lüfterrades gibts einen oder 2 Magnete - wenn die am Blechpaket vorbeiwischen erzeugt der erste Zündenergie, der zweite gibt die dann frei und es blitzt an der Kerze.Hauptproblem wird sein, das Rad abzubekommen, das sitzt normal auf nem Konus mit der Mutter aufgepresst, der Keil ist nur zur Positionierung (Zündzeitpunkt). Wenn du da mitm üblichen Abzieher drangehst bricht einfach das Rad außen weg ....
Du kannst auch mal nach Tecumseh googlen, es gibt online recht brauchbare Servicemanuals für sowas ....
Kerze ... da mußte gucken was drin ist, ich kenn fast nur die normalen SW21 mit nem sehr kurzen Gewinde und Metalldichtung - gibts eigentlich in jedem besseren Baumarkt oder Rasenmäherfachhandel ....
Es bedanken sich: evil twinGo
Gestänge vom Gaszug am Vergaser evtl verbogen?
Hatte ich letzten Sommer als ich blind unter die Hecke gemàht habe.
Dem Post von Harald ist nichts hinzuzufügen.
Seine Warnhinweise zu Herzen nehmen!
Und ich sehe mich wieder bestätigt in meiner Aussage, nämlich dass eine Scheibenfeder schlicht und ergreifend nichts hält.
Aber vielleicht hat dir das die Kurbelwelle gerettet.
Danke euch. Das Rad ist echt schwer abzubekommen und ich ahb überlegt ob ich es drauf lasse, das Messer blockiere und per Hand wieder Nut auf Nut drehe.
Da entstehen große Kräfte...
Wegen der kerze: ich hab eine ngk kerze gefunden mit ziemlich langem gewinde und einem Elektrodenabstand von 4mm. Die war definitif in keinem meiner anderen Motoren, aber ob sie im Rasenmäher war kann ich nicht genau sagen. Hab sie mal eingesteckt und gegen Masse gehalten und per Hand gedraht, da kam aber kein Funken.
Kann das an der fehlenden "Drehzahl" liegen? Per Hand kann ich ja nur um ein vielfaches langsamer drehen als per Zugkabel.
(28.03.2014, 08:21)evil twinGo schrieb: Danke euch. Das Rad ist echt schwer abzubekommen und ich ahb überlegt ob ich es drauf lasse, das Messer blockiere und per Hand wieder Nut auf Nut drehe.
Die großen Kräfte gehen über die Kurbelwelle und können diese zerstören (verdrehen in den Passungen des Pleuellagerzapfens). Besser nicht. Frage doch bei einer Rasenmäherwerkstatt ob sie dir das Rad abziehen. Eine neue Scheibenfeder ("Keil") brauchst du sowieso.
Alternativ könntest du Gewinde in die 3 Sacklöcher schneiden und einen selbstgebauten Abzieher verwenden (ein dickes Stück Blech (8-10mm) in dem in der Mitte eine Abdrückschraube montiert ist). Zum Gewindeschneiden am 3. Gewindebohrer die Spitze abschleifen. Vorsicht, nicht zu heiß werden lassen. In die Sacklöcher Stehbolzen einschrauben und kontern. Dann das Blech aufsetzen und wieder Muttern drauf. Dann die Abdrückschraube einschrauben. Zwischen die Abdrückschraube und die Kurbelwelle eine Kugel einlegen. Die Abdrückschraube unten ansenken. Dann alles unter Spannung setzen und mit dem Hammer kurz und hart auf die Abdrückschraube schlagen. So gelingt es meistens.....
Rasenmäherkerzen haben kein langes Gewinde, 4mm Elektrodenabstand kann nicht sein.
Auch wenn du von Hand drehst, müsste ein Funken entstehen. Ob dieser die Kerze zum Knistern bringt, ist nicht sicher.
@9eor9
ich habe bei meinem grade nachgesehen,mein Benziner hat ein "Lang-gewinde" der Zündkerze und das kann ich auch ganz genau sagen da ich ihn erst gestern gekauft habe,und die kerze selbst Montiert habe ( Teilmomtiert )
also mss das nicht unbedingt sein
@evil twinGo
bei meinem alten konnte ich oben eine Bohrmaschiene mitt eine langen Nuss ansetzten um ihn zum Starten zu Bringen was aber wirklich mit Vorsicht zu geniessen ist
Fakt ist aber ; bei deinem Ding hat sich etwas Verdreht und Harald hat absolut recht mit seiner Beschreibung
Vielleicht sollten wir in mm angeben und nicht lang oder kurz. Ich verstehe unter "lang" 19mm wie bei meinem alten BMW.
sollte so auch zu erkennen sein
lang
[Bild: _169_7011a_Zuendkerze_GS_Langgewinde.jpg]
kurz
[Bild: 399_0.jpg]
Konnte gerade das Rad mit einem Abzieher und einem lauten Knall abziehen.
SO: er läuft.
Der Nachbar hat aus seinem Mäher ne Kerze geborgt und beim 1. Zug sprang die Mühle an.
Was nicht so schön ist ist, dass die Drosselklappe nicht bewegt wird duchr den Gaszug.
Es scheint eine Feder/Draht abhanden gekommen zu sein.
Am Außenhebel der Drosselklappe ist ein Loch wo man etwas derartiges einführen könnte.
Womit das aber dann verbunden sein soll weiß ich nicht.
Bei abgebautem Luftfilterkasten muss ich die Drosselklappe per Hand auf "fast ganz zu" stellen,
um die höchste Drehzahl zu erreichen.
Außerdem tritt Benzin aus der Öffnung, in der die Drosselklappe sitzt,bzw aus einem kleinen 4-exkigen kanal darunter.
Kann ich aber nicht mit Gewissheit sagen, da sich das Benzin so schnell verteilt hat und netzt.
Abgesehen von diesen unschönen Tatsachen läuft der Motor sehr gut.
[Bild: twingo-01152156-OYP.jpg]
[Bild: twingo-01152521-8hF.jpg]
Es bedanken sich: 9eor9
also:
ich hab mir einen draht gebeogen, den ich in des löchlein im drosselklappenhebel eingehängt habe.
wo der dann hin soll ist mir immernoch fraglich.
Motor läuft recht gut bei geschlossener Drosselklappe.
Die Drehzal erhöht sich wenn ich den Kleinen Hebel am Motor entgegen die fahrtrichtung drücke.
Ich weiß nicht ob dieser Hebel in den motor führt oder ob das nur eine Halterung mit Feder ist.
Der Vergaser hat sich heute über den Überlauf entlehrt.
Hatte ihn noch nicht offen.
Hauptproblem ist immernoch dass ich nicht weiß wie die Drosselklappe angesteuert werden soll.
Der Vergaser ist ein FHC 20 A.
[Bild: twingo-02143014-vSv.jpg]
[Bild: twingo-02143139-YRa.jpg]
[Bild: twingo-02143112-xtE.jpg]
[Bild: twingo-02143117-Ahf.jpg]
[Bild: twingo-02143047-733.jpg]
[Bild: twingo-02143133-PUt.jpg]
[Bild: twingo-02143125-Muk.jpg]
[Bild: twingo-02143118-H7Q.jpg]
Zur Info.
Die Drosselklappe wird über eine schlappe Feder mit dem Gaszug verbunden.
Schon wenig Gas lässt die voll öffnen.
Im Kühlluftstrom hängt ein Blech welches die Klappe wieder schließen möchte.
Diese Blech ist "hart" also ohne Feder angelenkt.
Je schneller der Motor läuft desto mehr "Wind" kommt der die Klappe schließen möchte.
Das zusammen bildet den Drehzahlregler.
Danke für die Erhellung! Ich muss den vergaser eh demnächst mal öffnen und reinigen. Dann seh ich hoffentlich wo die schlappe feder hin soll. Habe viele Federn hier.
Muss dann die Passende suchen
  Laguna I startet nicht Fred58 1 2.283 20.12.2018, 15:58
Letzter Beitrag: Fred58
  1,5 dci Benzin tanken 9eor9 5 4.663 09.03.2017, 18:21
Letzter Beitrag: ogniwT
  einen Gund mehr nicht auf den Cent bei wichtigen Bauteilen zu schauen mecRS 6 8.348 28.02.2015, 19:37
Letzter Beitrag: mecRS
  kann ich 100 oktan benzin tanken? Mr.Danger 17 21.884 12.05.2010, 18:20
Letzter Beitrag: twingotine1005
  Ist jetzt nicht mal mehr auf die Post verlass? Pink-Panther 11 8.825 16.07.2009, 18:51
Letzter Beitrag: ToxSox
  Teile Bezahlt, aber nix kommt (FRMS, wieso Meldest du dich nicht mehr ???) Christian 30 21.604 28.04.2009, 20:34
Letzter Beitrag: Christian
