Wo sind meine Boxen??
Hallo zusammen. Komme mir ziemlich dämlich vor. Hab mir letztens nen twingo (BJ95) angeschafft. übergangsweise. Radio war nicht drin. Hat mich alles auch weiter nicht gekümmert, weil er sehr sehr günstig war.
Mein Problem ist jetzt folgendes: Radio hab ich eben angeschlossen, aber es kommt kein Ton raus. Ergo: Keine Boxen drin.
Ich sehe auf den ersten Blick aber auch nicht wo welche reinkommen könnten, weil ich weder die üblichen Gitter oder ähnliches sehe.
Also: WO kommen die bitte rein?? Very Happy und was kann ich für welche einbauen?
Vielen Dank im voraus!
Links und rechts außen sind im Armaturenbrett auf Kniehöhe die Lautsprecher versteckt.
[Bild: lsp-twingo-44872.jpg]
Mehr als 10cm bekommst du da nicht rein.
btw. Boxen ist ein Sport Very Happy
Es bedanken sich: Da_Joka , Colddie , TobY87 , HardyRT
naja, lautsprecher. ihr wisst was ich meine Very Happy
habe irgendwo jetzt gelesen das da so eine art halterung ist. die konnte ich aber nicht vorfinden. lediglich die kabel.
kann man diese halterung irgendwo erwerben??
http://www.ebay.de/itm/MAC-AUDIO-Auto-Fr...3f09aac0a4
ist diese halterung die dabei ist die passende? wenn ich das richtig verstanden habe, wird die box da reingesetzt, hinter geschoben und dann einfach mit zwei schrauben an der seite befestigt. richtig?
Von der Form her würde ich drauf Wetten, das dass die richtige Halterung ist.
Da ich aber einen Twingo PH3 (anderes Aramaturenbrett) habe soll dir das
mal lieber noch jemand bestätigen, der auch einen PH1 hat. Wink
Sind die richtigen Halterungen, aber schaue mal vorher od die Bei Dir nicht viell. doch vorhanden sind!
Diese sind nämlich mit 3-4Schrauben vorne befestigt (sieht man schön an Twingo seinem Bild Direkt unter dem Pfeil un dann noch mal auf der anderen Seite(wobei evtl. nur eine da sein könnte)) .
Meine DIVA Embarassed
es sind 4 schrauben und dann kommt eine Plastickhalterung die nach Vorne gebogen ist,und darauf kommen erst die Lautsprecher
@urbanito
ich habe diese Halterungen Übrig,wenn du willst schick mir ne PN
so sehen die aus
[Bild: images?q=tbn:ANd9GcRjbC08dUBNee_JSbQGuhk...PDDRMeAmpg]
Ist richtig Rowdy nur wenn die Vorbesitzer schonmal dran waren und nur 3 reingeschruabt haben hat man halt nur 3 Schrauben oder evtl. auch nur 2 zum anschrauben an das Amaturenbrett.
Für den LS sollte jeder 4 verwenden können da man ja da im ausgebauten Zustand sehr einfach ran kommt.
das ist Möglich ,aber ich gehe jetzt mal vom Sollte Bzw Originalzustand aus
ich selber hatte auch den Adapter nur mit 2 Schrauben befestigt und hat auch gehlten bis ich das Armaturenbrett ( von Phase 1 zu Phase2) Getauscht habe
www.ebay.de/itm/281202810506
habe ich doch oben schon gezeigt ...
Vielen Dank erstmal für die zahlreichen Antworten! Habt mir auf jeden Fall weitergeholfen! Weiß jetzt über alles bescheid.
Habe jetzt nicht genauer hinter die Armatur geschaut, habe aber sofort gesehen, das die beiden Schrauben über dem Torx, die zur Befestigung der Halterung dienen, nicht vorhanden sind.
Danke auch für das Angebot mit der Halterung. Aber ich denke ich hole die einfach in sonem Paket bei eBay. 40-50€ mit halbwegs vernünftigen Lautsprechern von Crunch uvm. (hätte fast wieder Boxen geschrieben Very Happy ) ohne Versandkosten + Adapter usw. finde ich vollkommen in Ordnung.
Habt ihr vielleicht noch irgendwelche Tipps für mich um da ein bisschen was am Klang zu machen?? Weil die Lautsprecher ja mehr oder weniger frei in der Luft hängen und soweit ich weiß, dadurch enorm viel an Leistung verloren geht. Und bei 10cm Lautsprechern ist das ja sowieso nicht allzu viel
Da kannst Du nicht viel bzw. garnix machen.
Obwohl mit etwas aufwand probieren ein Box dahinter zu zauber aber auch sinnlos.
Frohes neues erstmal!
an so eine art box hab ich auch schon gedacht. bzw den raum dahinter füllen und dämmen. aber dafür is es mir dann doch zu aufwendig. dachte es gibt vllt nen patentrezept
Lautsprecher in die Türen verpflanzen
dann kannst du auch zb 16er nehmen
ist halt noch mehr Aufwand
  Boxen hinten themoglie 4 1.058 21.02.2024, 07:59
  welche boxen :) jana88 15 16.022 19.05.2013, 17:06
  passt mein Radio meine Lautsprecher und meine Endstufe zusammen? twingo bj02 2 4.595 02.04.2012, 11:15
Letzter Beitrag: twingo bj02
  pfeiffen aus den boxen TobeY 23 23.185 18.10.2011, 14:44
Letzter Beitrag: Drummermatze
  wohin mit den Boxen?????? Twingo-Lady85 33 29.585 02.05.2011, 09:48
Letzter Beitrag: DeXnetZ
  Neue Tür-Boxen billabong92 10 6.382 19.12.2010, 20:15
Letzter Beitrag: billabong92
  Boxen Andy_921 31 27.524 21.09.2010, 22:10
Letzter Beitrag: TobY87
  Boxen Einbau Tür Kaluna 5 5.074 06.07.2010, 18:52
Letzter Beitrag: Sebastian89
