Unruhiger Lauf nach Wechsel der Spurstangenköpfe...
Vor kurzem habe ich ja die Spurstangenköpfe erneuern lassen, danach wurde natürlich Spur eingestellt.
Nun habe ich bemerkt, dass das Lenkrad des RS ab ca. 120 km/h zu zittern anfängt, wenn ich noch schneller werde, wird auch das Zittern heftiger. War nun gerade eben beim Freundlichen und habe nach dem möglichen Grund gefragt.
Ab ca. 100 km/h könne das Zittern auch von der Hinterachse kommen . das übertrage sich auf die komplette Karosse.
Allenfalls noch die Räder wuchten könne Abhilfe schaffen.
Ich werde nun mal hinten die Distanzen wegschrauben und auch die Federwegsbegrenzer, dann mal sehen, ob das Zittern aufhört. Oder gibt es noch andere Quellen für das Verhalten ?
Kein Twingo RS Bj.2009 mehr
jetzt
Audi S6 mit S8-Motor
5204 ccm Hubraum, V10
Vielleicht haben sich gewichte von der Felge abgelöst.
Ich würde erstmal Räder wuchten lassen. Das wäre jetzt mein erster Schritt.
@KevKev1991:
Werde ich mal nachsehen
Btw, aus deiner Signatur sehe ich, dass du 205/40er auf 7x17 fährst. Würden die Pneus auch auf die serienmäßigen 7x17er des RS passen ? Eintragung erforderlich ?
jetzt
War das Problem vor dem tausch der Spurstangenköpfe auch schon da ??
Ich glaube nicht das da was von hinten die Ursache ist, deine Lenkung ist vorne.
Das mit der Felge neu wuchten lassen bzw. testen lassen ist gut.
(10.12.2013, 18:13)Hausen schrieb: War das Problem vor dem tausch der Spurstangenköpfe auch schon da ?
Ja, denn dadurch bin ich erst darauf gekommen, dass die Köpfe total ausgeschlagen waren
Hatte aber erwartet, dass das Problem nach dem Wechsel weg sein müsste.
Klar, der RS wird niemals so ruhig laufen wie mein DoubleSix, aber zittern sollte das Lenkrad auch nicht...
(10.12.2013, 18:13)Hausen schrieb: Ich glaube nicht das da was von hinten die Ursache ist, deine Lenkung ist vorne.
Keine Ahnung, das war die Aussage vom Freundlichen
(10.12.2013, 18:13)Hausen schrieb: Das mit der Felge neu wuchten lassen bzw. testen lassen ist gut.
Genau, erst mal die Distanzen runter und die Begrenzergummis - dann mal sehen
jetzt
Reifen passen auf die felgen. Eintragung ist erforderlich.
Denke wird eine Einzelabnahme. Glaub nur der Wind hatte serienmäßig auch 205/40R17
Ich würde sagen, mach das einfach mal so und das kostet dich garnix.
Mach den Kreuztausch:
Tausche dabei das rechte Vorderrad mit dem linken Hinterrad und das linke Vorderrad mit dem rechten Hinterrad (natürlich nur bei Reifen ohne vorgegebene Laufrichtung).
Ist da das Problem noch immer da, Reifen auswuchten lassen.
Ist da das Problem noch da, Bremsscheiben prüfen ( eventuell einen Seitenschlag ), Querlenker und Traggelenke prüfen, kann kaputt sein. Dämpfer vorne prüfen ob die Ok sind, ruck test sag ich dazu ( Dämpfer nach oben drücken ) ist Spiel vorahnden ist was kaputt oder nicht richtig fest.
Erst danach wenn da das Problem noch da sein sollte, ab in die Werkstatt.
Es bedanken sich: twingotrilogologe
(10.12.2013, 22:31)Hausen schrieb: Ich würde sagen, mach das einfach mal so und das kostet dich garnix.
Kann man sich eigentlich auch mehrmals bedanken, jedenfalls war es das, Kreuztausch gemacht und Zittern weg.
Gerade auch noch kurz auf die Umgehungsstraße, erst bei (illegalen) 180 km/h wird er ein bisschen unruhig, aber das war schon immer so.
Danke
jetzt
also jetzt mal ehrlich -
wenn man die in deinem Fall wohl nicht oder nicht mehr ausgewuchteten Vorderräder mit den wohl immer noch richtig ausgewuchteten Hinterrädern tauscht und die Lenkung ist dann ruhig, dann ist der Fehler weg ....
nee, dann sitzen die unausgewuchteten Räder halt hinten, wo man das viel später bemerkt - aber die Belastung für die Aufhängung ist dieselbe. (Oder was glaubste woher u.a. die ausgenudelten Spurstangen- und Traggelenke her sind)
Wie wärs denn die jetzt hinten sitzenden Räder doch mal wuchten zu lassen???
Ja klar, hab ja nicht gesagt, dass ich die Hinterräder nicht wuchten lassen will, mir ging es erstmal um die Beseitigung des Fehler, hab schon telefoniert und einen Termin zum Wuchten gemacht ...
jetzt
Na dann isses ja gut
  Gibt es innere und äußere Spurstangenköpfe ?? badsteff 3 3.048 29.12.2021, 16:29
  Abroll Geräusch nach Querlenker wechsel Jimknopf30 7 3.171 14.07.2021, 04:14
  Radlager rechts vorne blockiert nach Wechsel des Radlagers samt Nabe martinrupp 4 2.379 15.05.2021, 17:01
Letzter Beitrag: martinrupp
  Unterschiedliche Spurstangenköpfe ... welchen nehmen? xsivelife 18 12.103 13.10.2020, 09:53
Letzter Beitrag: yamstar
ZZTwingo1 Lenkrad nach links und rechte Rad steht 2-3 cm nach hinten manfredmichel939 1 2.524 20.06.2020, 14:56
ZZTwingo1 [C06] Sonderbares Verhalten bzw. Geräusch nach Wechsel des ABS Sensors Snp 5 6.443 07.11.2014, 11:06
  Spurstangenköpfe ausgeschlagen, Domlager etwas Spiel, Bremsflüssigkeit erneuern! Micronik 3 4.914 28.05.2014, 16:52
Letzter Beitrag: Micronik
  Vorderrad steht nach Unfall zu weit hinten und nach rechts. Lagunatanja 23 28.165 21.11.2013, 21:34
