Wie den Stellmotor anklemmen?
Moin Freunde,
anner oder anders gesagt inner Heckklappe ist ja ein Stellmotor für das Schloss. Wenn man seine Heckklappe gecleant hat kann man den zum öffnen der Heckklappe genutzen. NUR: wie Steuer ich den an? Meiner hat nur 2 "Pins" - haben die neueren nicht drei?? Im jetzigen Zustand zieht der immer an, er soll aber drücken. Oder muss ich einfach nur bei dem Teil die Pole tauschen??? Ich glaub ich probier dat jetzt selbst ma Very Happy Aber wenns jemand jetzt schon weiß: BITTE MELDE DICH!
Hi Chris,
also ich hab das gleiche Problem. Ich vermute aber, dass die Pole beim Öffen und Schliessen von der Electronik immer wieder getauscht werden. Ich habe mein Schloss und den Hacken am Auto (Querträger) umgedreht, so dass man dran ziehen muss, damit es aufgeht. Hab da ein Strick dran befestigt und in Fahrgastraum geworfen, muß immer dran ziehen damit die Klappe aufgeht. Klappt ganz gut. Jetzt denkst Du dass ich besoffen bin, so kann man doch nicht immer fahren. Hast recht, ist nur vorrübergehend, bis der Wagen vom Lackierer wieder da ist. Dann bastel ich mir den Stellmotor auch hin. Wenn Du was neues weisst, posten!
CU
Guden, also ich hab das ganze schon hinter mir.
Mein Stellmotor zieht und wenn ich die Pole vertausche drückt er! Also: Pole tauschen. Zurückgezogen wird er von der Feder im Schloß und wenn die wie bei mir nicht stark genug ist von einer zweiten Feder b´zw, einem Gummiring.
Du darfst aber auch immer nur einen kurzen Impuls auf den Stellmotor geben, sonst brennt er dir bald durch.
Den Rest mußt dur dir halt selbst zusammenfummeln.
Gruß Bernd
Wo hast den Stellmotor dran angeschlossen, strommässig? An dem Stecker für den Heckwischer und dann einfach mit dem rechten Hebel (Wischerhebel an der Lenkradsäule) einmal kurz nach vorne und wieder zurück? Oder hast ein extra Kabel hingelegt und ein extra Schlater gebaut? Wie ist das mit Sicherungen, wenn man ein Kabel hinlegt? Wie viel Amper braucht man da?
Ich hab es im Moment noch über den Wischerschalter geschaltet, bis ich mein Armaturenbrett modifiziere, dann kommt ein extra- Taster rein.
dann werde ich aber trotzdem das Kabel nehmen und es vorne kappen. welche Sicherung man genau nehmen muß kann ich dir auch nicht sagen, ich denke mal 10 A reichen auf jeden Fall.
  Elektr. LWR - Ausbau vom Stellmotor Goodguy_VIE 3 5.458 14.10.2016, 08:53
Letzter Beitrag: Goodguy_VIE
  Stellmotor Heck tom2908 2 3.665 19.07.2010, 19:17
Letzter Beitrag: tom2908
  2 poligen Stellmotor als Heckklappen-Öffner newterror 8 6.689 26.07.2009, 06:39
Letzter Beitrag: newterror
  Batterie anklemmen JTD 1 2.181 08.12.2008, 15:09
Letzter Beitrag: Limbo
  Stellmotor ZV Heckklappe Daron 5 6.413 05.08.2008, 09:30
Letzter Beitrag: Daron
  Servolenkung nachrüsten - wie anklemmen? Chris - TFNRW 2 3.666 15.11.2007, 19:38
  Heckklappen Stellmotor cTr 7 4.450 21.09.2006, 21:38
Letzter Beitrag: cTr
