scheibenwischer vorne ohne funktion aber hinten geht obwohl der schalter aus ist
Hallo.
Bin heute morgen in mein auto gestiegen und hab den wischer angemacht weil meine scheibe angelaufen war. Dann ging der vordere gar nicht aber der hintere läuft obwohl ich den schalter wieder ausgemacht hab. Sobald ich den motor jetzt an mache läuft der hintere. Was kann ich tun ?an was liegt das? Habe ein 2002er 16v.
kann mir jmd weiter helfen ??
Danke gruss sue
Embarassed ich bin wieder hier !!!!!!Embarassed
Das sieht nach kaputtem Schalter aus. Zur Sicherheit vorher den vorderen Wischer prüfen, indem man direkt Plus dort anlegt. Das kann man vorne am Motor machen und vermutlich auch an den Kontakten des Intervallrelais. Sicherung prüfen. Läuft der hintere mit normaler Geschwindigkeit?
Also. Der hintere war nur eingeschaltet. Ist mittlerweile wieder aus Smileschalter is es also nicht. Sicherungen hab ich durchgeschaut. Waren keine kaputt. Der vordere geht nicht mehr.
Wenn es die Sicherung nicht ist, den Motor prüfen. Direkt am Motor oder am Intervallrelaisausgang Plus anklemmen (dickes Kabel direkt von der Batterie). Wenn er dann nicht geht, ist der Motor hinüber oder die Welle festgegammelt. Austauschen. Stecker zum Motor prüfen, Masse zum Motor prüfen oder ebenfalls ersatzweise legen.
Dankeschön für die tipps Smile
  Twingo 2 75ps Baujahr 09.2013 Lüftung ohne Funktion. Xavion67 13 296 Gestern, 08:49
Letzter Beitrag: V320001
ZZTwingo1 [gelöst] Front Scheibenwischer plötzlich ohne Funktion. Getfreakay 89 128.907 27.01.2024, 19:47
  Wischermotor ohne Funktion. Mike Twingo2006 75p 3 654 07.12.2023, 21:50
ZZTwingo1 Rückwärts Licht ohne Funktion TMTYD 3 934 16.10.2023, 11:15
Letzter Beitrag: TMTYD
ZZTwingo1 Funkfernbedienung ohne Funktion marchandball 2 638 15.10.2023, 12:21
Letzter Beitrag: marchandball
  Druckschalter Servolenkung inaktiv / ohne Funktion mrairbrush 1 670 26.05.2023, 18:05
  Drehzahlmesser ohne Funktion Spoocky 0 1.242 22.02.2023, 16:46
Letzter Beitrag: Spoocky
  Twingo I - Scheibenwischer vorne - was ist hier falsch? Twingo-Klaus 8 2.288 04.09.2022, 18:12
Letzter Beitrag: Twingo-Klaus
