08.05.2013, 14:22
Hey,
undzwar weis ich mit meinem schätzchen nicht mehr weiter, ich habe einen Twingo 16V baujahr 2003.
Jetzt zu meinem Problem, mein kleiner Flitzer nimmt während der fahrt/im stand kein gas mehr an und die Motokontrolleuchte leuchtet auf, sobald ich dann wieder vom gas geh geht diese auch wiedr aus, mir persöhnlich ist aufgefallen das wenn während der fahrt, dies auftritt mss ich hochschalten also wirklich im 5 gang 50 fahren damit er einigermaßen läuft was natürlich auch sehr schmerzzhaft für mich ist ihn leiden zuhören.
Ich habe :
Lamdasonden
Zündeinheit (Zündkabel/Zündverteiler)
Zündkerzen getauscht.
Auch die Drosselklappe habe ich gereinigt und dann dacht ich mir vielleicht sind die einspritzdüsen verdreckt daraufhin hab ich mir ein mittel gekauft und bin mal konstant 80 gefahren im dritten gang anfangs schwer danach ist er dann bei 80 geblieben ohne einen mucks zu machen,dann war auch ein tag ruhe, am nächsten Tag gings wieder mit dem selben fehler los.
Beim auslesen kommt nur ein "Kein Fehler im Fehlerspeicher".
So nun weis ich nicht mehr weiter, dachte mir bzw hoffe ich das mir hier gehölfen werden kann.
Mfg
Ich habe :
Lamdasonden
Mfg
