Wasserpumpe, Zahnriemen D7F, brauche bitte Hilfe
Hallo, ich bin neu in diesem Forum und brauche unbedingt Hilfe.
Zunächst habe ich mich ma umgeschaut, die Suche benutzt und einige Dinge herausgefunden.
Folgende Daten habe ich von dem Twingo:
KBA 3004-780
40 kW
1149 ccm
Erstzulassung 12.1996
Dank Rowdy`s Thread gehe ich davon aus, dass es ein D7F und kein C3G Motor ist.
Die Wasserpumpe muss neu, evtl auch Keilriemen. Jetzt hab ich gelesen, dass die WaPu bei dem Model über den Zahnriemen läuft und man diesen inkl. Spannrolle ebenfalls erneuern sollte.
Ich hoffe das ist alles soweit korrekt.
Ich besitze zwar Werkzeug(Torx-Set vorhanden) aber kein Spezialwerkzeug und habe noch keine Teile bestellt.
Jetzt bräuchte ich Tipps und Hinweise bevor ich mich ans Werk mache, damit nichts kaputt oder schief geht.
Zudem gibts im Internet einen Haufen an WaPu`s, welche is jetz die richtige? Welcher Zahnriemen und welche Spannrolle muss da nun rein? Laut Q-11 braucht die Wasserpumpe keine Dichtung??? Kann mir das nicht so recht vorstellen und wäre echt dankbar für Direktlinks zu den richtigen Teilen wenn möglich. Und vor Allem, was für Teile brauch ich alles(Zahnriemen, Spannrolle, WaPu, Keilriemen,..., Schrauben oder Dichtmittel?)?
Ansonsten vielen Dank für eure Zeit und Hilfe Wink
Jan
da ist alles was du brauchst: http://www.ebay.de/itm/ZAHNRIEMEN-SATZ-C...53f032f0b0
und so wird es gemacht: http://www.twingotuningforum.de/thread-4222.html
oder auch hier wen mit Klima: http://www.twingotuningforum.de/thread-6319.html
Werkzeug, Ratschenkasten groß und klein, Ringschlüsselsatz, Schraubensicherung für die
Kurbelwellenschraube.
Dichtung war bei mir immer mit im Kit dabei
Grüße Franz
Es bedanken sich: ba_al
Super vielen Dank, gut Schraubensicherung muss ich mir dann noch besorgen und ne neue Schraube fürs Kurbelwellenrad, sollte kein Ding sein(mittelfest oder hochfeste Schraubensicherung?).
"Dazu erst mal die Zündkerzen rausdrehen, um die Kompression zu nehmen."
Ich habe dafür kein Werkzeug, muss das sein?
Ausserdem habe ich keine Anziehdrehmomente gefunden die doch sicher wichtig sind ?!
Jan
EDIT: Sehe grade, da muss auch die Ventildeckeldichtung runter wegen der Auflag für den Motorhalter?! Muss dann nicht ne neue Dichtung an den Ventildeckel???
Zündkerzen kannst du drin lassen, zu was ausbauen? Oder möchtest du die Kompression prüfen?
Die Schraube kannst du wieder verwenden dafür die Schraubensicherung (mittelfest)
Spannrolle hat 24 Nm, Kurbelwellenschraube 40 Nm +70 Grad, ich verwende für die Kurbelwellenschraube den Schlagschrauber, alle anderen mit Gefühl festziehen.
Ventildeckeldichtung bleibt drauf, in dem Beitrag wurde die Zylinderkopfdichtung mitgemacht.
Grüße
Ja in dem Thread den du verlinkt hast wurden die ausgebaut, aber dachte mir i-wie schon das das nicht nötig ist, danke Smile
Jan
auch `ne günstige bezugsquelle zu finden:
http://www.twingotuningforum.de/zahnriem...pid8573273
lg - manfred
wenn du nicht klar kommen solltest,dann melde dich bei mir ( komme auch aus Köln )
Zündkerzen ausbauen um den Motor mind. 2 mal durchzudrehen. Somit kann man gucken, ob auch wirklich alles freiläuft und der ZR korrekt sitzt, bevor man sich die Ventile krumschlägt beim Motorstart.
@passivhaus
Teile sind schon bestellt trotzdem danke.
@Rowdy
Auf dein Angebot komm ich gerne zurück, wenn ich Probleme bekomme, danke Wink
@oli_ver
Interessante Idee, ich werd das ma im Hinterkopf behalten, danke Wink
Tu das Wink Ich denke so wars auch gemeint, denn ohne Zündkerzen keine Kompression. Keine Kompression=leichtes drehen per Hand möglich Wink
So ich melde mich nach langer Zeit nochmal wieder.
Vielen Dank für eure Hilfe, der Aus-Einbau war super easy mit eurer Hilfe.
Alles dicht und läuft wie ne Eins.
Ich habe nun ein weiteres Problem und wollte jetzt keinen neuen Thread aufmachen Wink
An dem selben Fahrzeug sind nun die Bremsen vorne runter. Fahrzeug ist daher momentan nicht fahrbereit und ich müsste nun die Teile schnellstmöglich bestellen.
Bestellen wollte ich 2 neue Scheiben und die Beläge dazu. Laut Q-11 sinds ca. 90,- Euro :
2x FERODO Bremsscheibe DDF070-1 ( Voll, 238 x 8 mm, mit Schrauben )
Gewicht [ kg ]: 2.50;
Höhe [mm]: 41;
Bremsscheibendicke [mm]: 8;
Bremsscheibenart: Voll;
Info: mit Schrauben;
Mengeneinheit: Stück;
Gewicht [kg]: 3,05;
Lochanzahl: 4;
Durchmesser [mm]: 238;
Mindestdicke [mm]: 7;
Zentrierungsdurchmesser [mm]: 61;
Anzugsdrehmoment [Nm]: 8;
Einbauseite: Vorderachse;
EAN: 4044197583416;
2x WAGNER Bremsbelagsatz WBP20634A ( Bendix )
Höhe [mm]: 58;
Bremssystem: Bendix;
Prüfzeichen: E11 90R 01211/467;
Länge [mm]: 105;
Gewicht [kg]: 1;
Dicke/Stärke [mm]: 15;
EAN: 4044197522309;
Sind das die richtigen Teile(Brauch ich von dem Belagsatz nicht nur 1)? Für eure hilfe wäre ich echt dankbar Smile
Gruß Jan
ein belagsatz=4 klötze
sollte wohl passen
Vielen Dank, jetzt kann bestellt werden Smile
  Brauche hilfe von Kenner Maki5645 8 2.558 25.10.2021, 07:40
Letzter Beitrag: Eisbader
  Wasserpumpe Metalldichtung. toyorati 1 1.236 29.09.2021, 08:13
  Twingo c06 Welche Wasserpumpe CArlos13 13 3.312 03.08.2021, 10:03
ZTwingo2 Wasserpumpe hilfe bei der Teilesuche, bzw. wurde mir die richtige geliefert... Tausendsassa 7 4.696 05.07.2021, 09:54
  Keilriemenwechsel. Bitte um Hilfe!!! Ghostrider 4 4.605 10.08.2018, 18:37
ZZTwingo1 Zahnriemensatz mit Wasserpumpe / Dichtsatz Zylinderkopf e-Beo 18 13.083 02.02.2018, 15:31
Letzter Beitrag: e-Beo
  Wasserpumpe unterschiede - Flach oder mit Wölbung - D7F andi2k 2 3.602 26.08.2017, 23:12
Letzter Beitrag: andi2k
ZZTwingo1 Plötzlich keine Leistung mehr während der Fahrt. Bitte um Hilfe. grish 50 31.316 11.06.2017, 19:22
Letzter Beitrag: grish
