Themen: 23
Bedankte sich: 2
hallo zusammen,
wollte mal fragen, ob es leicht ist die beiden keilriemen zu wechseln? hab das noch nie gemacht.
wenn ja, gibt es hierzu ne anleitung vllt?
Themen: 223
Bedankte sich: 6713
6994x gedankt in 5780 Beiträgen
Dein Auto hat keinen einzigen Keilriemen.
Anleitungen gibt es in den Tipps.
Vom Zahnriemen lässt du besser die Finger und gibst das in professionelle Hände.
Themen: 27
Bedankte sich: 239
112x gedankt in 75 Beiträgen
Wenn Du tatsächlich 2 Keilriemen hast, dann hast Du einen Wagen mit Klima.
DIe Lichtmashcine hat einen Keilrippenriemen.
Der ist vergleichsweise leicht zu wechseln.
Der von der Klimaanlage eher nicht, da Du da eine "Spezialschlüssel" (Ganz kurzer TORX TX50) für die Spannrolle brauchst.
Solltest Du von der Schrauberei aber bisher noch garkeine Ahnung haben, so laß Dir von jemandem helfen, der sowas schon mal gemacht hat, sonst kann das in die Hose gehen.
Beim nächsten Mal kannst Du das dann selber.
Wenn Du keine Klimaanlage hast, dann ist der 2. Riemen der Zahnriemen, und davon läßt Du als Laie erstmal besser die Finger!
Gutes Gelingen
Det
Themen: 223
Bedankte sich: 6713
Bitte lade dir die Doku runter
Gibt es in den Tipps, leider nur Englisch.
