Themen: 69
Bedankte sich: 7
18x gedankt in 16 Beiträgen
20.04.2013, 15:56
Hallo Leute!
Sollte ich demnächst in die Verlegenheit kommen, Zylinderkopfdichtung austauschen zu lassen, stellt sich für mich die Frage was noch sonst sinnvoll wäre. In einem Abwasch sozusagen. Mir wurde dabei Ventildeckeldichtung einfallen. Mein Motor ist ein D4F A702 mit 147 tkm Laufleistung.
Materialien, die dabei getauscht werden:
-Zylinderkopfdichtung,
-Ventildeckeldichtung,
-Motoröl,
-Kühlflüssigkeit,
-noch was?
Vielen Dank im Voraus.
Strathmore
Themen: 182
Bedankte sich: 1263
1333x gedankt in 1107 Beiträgen
Der Zahnriemen.
Wenn sie schon älter ist, auch die WAPU, evtl. die Spannrolle je nach Laufleistung.
Themen: 69
Bedankte sich: 7
Der ZR und die WAPU sind letztes Jahr gemacht worden.
Themen: 182
Bedankte sich: 1263
Dann mach nur den Riemen, kostet wenig und du hast einen neuen.
Renault schreibt es zudem so vor, dass er nur einmal gespannt werden darf.
Streng genommen bedeutet das allerdings nur, dass er nicht nachgespannt werden darf.
Trotzdem neu!
Themen: 69
Bedankte sich: 7
Der ZR muss beim Tausch der Zylinderkopfdichtung runter? Echt?
Themen: 182
Bedankte sich: 1263
Du wirst ihn schon entspannen müssen, damit du den Kopf runternehmen kannst.
Themen: 13
Bedankte sich: 44
765x gedankt in 608 Beiträgen
na logo, die Nockenwelle ist im Zylinderkopf, die Kurbelwelle im Block, und der Zahnriemen verbindet beides
übrigens - je nachdem was du vom Ansaug- und Auspuffgedönse abbaust um den Kopf abzunehmen würde ich da auch die Dichtungen tauschen ...
Themen: 69
Bedankte sich: 7
@Harald und 9eor9: stimmt. Recht habt ihr ...
Themen: 37
Bedankte sich: 254
410x gedankt in 363 Beiträgen
ich würde die wapu am besten wieder mit neu machen.
genauso kerzen, oelfilter, luftfilter
dann hast due wieder ein paar jahre ruhe
Themen: 24
Bedankte sich: 37
84x gedankt in 74 Beiträgen
Moin !
Neue Zylinderkopfschrauben nicht vergessen.
Norbi
Nich quatschen, machen !
Themen: 18
Bedankte sich: 6
6x gedankt in 5 Beiträgen
Würde mir zusätzlich noch die Mühe machen die Ventile neu einzuschleifen sowie Ventilschaftdichtungen.
Nockenwellen-Simmerring
Kurbelwellen-Simmerring (Zanhriemenseite)
Themen: 13
Bedankte sich: 44
seh ich eigentlich keinen Grund zu wenn die Ventile dicht sind (einschleifen) und kaum Ölverbrauch feststellbar (Ventilschaftdichtungen) sowie die entspr. Wellendurchführungen trocken sind (Simmerringe) .....
tauschen kann man natürlich einschließlich alles mögliche, aber irgendwo muß man ja auch mit den Kosten und dem zu erwartenden Nutzen gegenrechnen ...
Themen: 20
Bedankte sich: 5
17x gedankt in 12 Beiträgen
Hi!
Also eigentlich plant man den Zylinderkopf neu wenn man die Dichtung tauscht. So wird das zumindest von Renault vorgeschrieben ansonsten kann man die alte auch gleich drin lassen denn dann hält das nicht lange und man hat das Gleiche Problem wie vorher.
Also wenn das ordentlich werden soll würd ich ihn planen lassen. Wir kenn jemanden der macht das für 50 Euro.
LG
Aktuelle Autos
Twingo BJ 2001 16V Initiale Paris
Twingo 1 Bj.96 mit Klima
Renault Safrane V6i Baccara Bj.94
Renault Safrane V6i Edition Bj.96
R5 Gte
Themen: 230
Bedankte sich: 7773
8529x gedankt in 6931 Beiträgen
Renault schrieb:ÜBERPRÜFEN DER DICHTFLÄCHE
Mittels eines Lineals und eines Satzes Meßlehren
die Dichtfläche auf Verformung prüfen.
Maximale Verformung : 0,05 mm
Ein Nacharbeiten des Zylinderkopfes ist unzulässig!
