Themen: 84
Bedankte sich: 5
10x gedankt in 9 Beiträgen
hallo zusammen.
meine Inspektion ist fällig und ich Weis nicht welche zuendkerzen ich nehmen soll. fahre ein rs mit lpg .
Themen: 81
Bedankte sich: 341
483x gedankt in 340 Beiträgen
Die ngk die ich habe funzen auch mit lpg.
Twingo 2 RS
Themen: 62
Bedankte sich: 182
376x gedankt in 272 Beiträgen
Am besten die die jetzt auch verbaut sind wenn du keine Probleme damit hast!
Themen: 68
Bedankte sich: 21
37x gedankt in 35 Beiträgen
Hat noch einer Erfahrung mit denn hochleistungszündkerzen gemacht für denn rs außer struga2010?
Würde mir die mal gerne bestellen
Themen: 32
Bedankte sich: 591
572x gedankt in 323 Beiträgen
Als Alternative kann man auch die Iridium Kerzen vom Megane 3 RS nehmen, die währen Dank Iridium besser bei hohen Drehzahlen.
Themen: 12
Bedankte sich: 83
361x gedankt in 254 Beiträgen
(05.02.2014, 22:35)Twingogangster83 schrieb: Und der Unterschied macht sich beim fahren dann wie bemerkbar ?
Hier Kerzen für den Twingo RS
http://www.autoteile-flink.de/Autoteile/...68b59e8434
Edit: Kerzen habe ich eben bestellt und hoffe dass diese noch Freitag kommen damit Sie direkt am Wochenende verbaut werden können.
Die NGK haben ja jetzt auch schon 15.000 Km weg.... da muss ja mal was passieren
Der Unterschied macht sich vorallem beim Kaltstart und bzgl. Ansprechverhalten beim plötzlichen Beschleunigen.
Da aber Serienkerzen vom RS keine Nickelkerzen sind sondern auch schon die Platinausführung wird der Unterschied nicht sonderlich groß ausfallen.
Ich fahre schon seit knapp 15 Jahren Iridium-Zündkerzen in meinem.
Oliver
Themen: 81
Bedankte sich: 341
Ja ich verspreche mir da auch keine wesentlichen Verbesserungen.....ich will einfach alles nutzen was zu irgendeiner Verbesserung von Leistung oder Ansprechverhalten beiträgt denn am Ende machen die vielen kleinen Dinge im Zusammenspiel dann doch einen Unterschied.
Twingo 2 RS
