22.03.2013, 15:49
22.03.2013, 16:14
Die ngk die ich habe funzen auch mit lpg.
22.03.2013, 17:33
Am besten die die jetzt auch verbaut sind wenn du keine Probleme damit hast!
29.03.2013, 15:39
Der freundliche hat mir nicht ganz die gleichen gegeben aber funktionieren tun sie einwandfrei.
29.03.2013, 17:37
Es gibt ab und zu Systemwechsel/Markenwechsel und sogar Wärmegradwechsel, ganz normaler Alltag bei Renault.
13.12.2013, 16:26
Ich kann dir die Empfehlen Beru ultra x Platin uxt3. PASSEN auch für twingo Rs
Beschreibung:
http://www.x-tuning24.de/beru-ultra-x/ho...platin.htm
bei ebay am günstigsten
Artikelnr. 160739108658
Kaltstart ist besser läuft ruhiger und hat gutes ansprechverhalten super Zündkerzen
Ich bin sehr damit zu Frieden aber jeder soll seine Erfahrungen selber machen mit den Zündkerzen.
Beschreibung:
05.02.2014, 21:05
Hat noch einer Erfahrung mit denn hochleistungszündkerzen gemacht für denn rs außer struga2010?
Würde mir die mal gerne bestellen
05.02.2014, 21:22
Als Alternative kann man auch die Iridium Kerzen vom Megane 3 RS nehmen, die währen Dank Iridium besser bei hohen Drehzahlen.
05.02.2014, 21:24
Hast du da eine genaue Nummer die sind von NGK oder ?
Könnte ich über unsere Firma bestellen
Noch eine kleine Frage brauch man spezielles Werkzeug wollte sie dieses mal selber tauschen kann ja nicht so viel Arbeit sein
05.02.2014, 21:26
05.02.2014, 21:38
(05.02.2014, 21:24)Patrick-RS schrieb: [ -> ]Hast du da eine genaue Nummer die sind von NGK oder ?
normaler Zündkerzenschlüßel
@Weber...... hat die NGK - Kerze denn bei hohen Drehzahlen da Probleme?
05.02.2014, 21:57
Nein, Iridium Kerzen sind nunmal einfach die nächste Evolution der Zündelektrode und wenn man jetzt einen Wechsel vom Intervall her macht, dann wäre eben so ein Satz eine Alternative (für mehr).
05.02.2014, 22:35
Und der Unterschied macht sich beim fahren dann wie bemerkbar ?
Hier Kerzen für den Twingo RS
http://www.autoteile-flink.de/Autoteile/...68b59e8434
Edit: Kerzen habe ich eben bestellt und hoffe dass diese noch Freitag kommen damit Sie direkt am Wochenende verbaut werden können.
Die NGK haben ja jetzt auch schon 15.000 Km weg.... da muss ja mal was passieren
06.02.2014, 16:20
(05.02.2014, 22:35)Twingogangster83 schrieb: [ -> ]Und der Unterschied macht sich beim fahren dann wie bemerkbar ?
Der Unterschied macht sich vorallem beim Kaltstart und bzgl. Ansprechverhalten beim plötzlichen Beschleunigen.
Da aber Serienkerzen vom RS keine Nickelkerzen sind sondern auch schon die Platinausführung wird der Unterschied nicht sonderlich groß ausfallen.
Ich fahre schon seit knapp 15 Jahren Iridium-Zündkerzen in meinem.
06.02.2014, 17:45
Ja ich verspreche mir da auch keine wesentlichen Verbesserungen.....ich will einfach alles nutzen was zu irgendeiner Verbesserung von Leistung oder Ansprechverhalten beiträgt denn am Ende machen die vielen kleinen Dinge im Zusammenspiel dann doch einen Unterschied.
