Motor - Tuning
Wichtige Themen
- Häufig gestellte Frage: mehr PS? (0 Antworten)
Themen
- Motor startet nicht (18 Antworten)
- Empfehlung Sportauspuff? (6 Antworten)
- Twingo ruckelt/stottert beim Beschleunigen (5 Antworten)
- Motorumbau D7F > D4FT (16 Antworten)
- D4ft D4f 780 Unterschiede (2 Antworten)
- Welches Sportluftfilter kit (6 Antworten)
- Motor nimmt kein Gas an / Leerlauf zu hoch (6 Antworten)
- Twingo GT Tuning (6 Antworten)
- D4F geht in Notlauf im Leergang (6 Antworten)
- Twingo RS Kolben (0 Antworten)
- Erfahrungen mit Dbilas Nockenwelle beim Twingo? Welche Stage lohnt sich? (3 Antworten)
- Elia Kompressor Kit C3G (4 Antworten)
- Teilenummer langer 5. Gang für alle Twingo's !!! (193 Antworten)
- Zusatzsteuergerät Elia-Kompressor - Auslesen? (1 Antwort)
- Gibt es D4FT Unterschiede? (3 Antworten)
- Fehlercode DTC094448 (28 Antworten)
- Sirius 32(N) codieren / Damos? (2 Antworten)
- K7m (0 Antworten)
- Twingo C06 Ruckelt stark und hat bei niedrigen RPM wenig kraft (16 Antworten)
- Motorumbau Eintragung (5 Antworten)
- Endschalldämpfer von JOM (0 Antworten)
- D7F Motorwechsel mit D4F (3 Antworten)
- Öltemperatur Zusatzinstrumente Twingo C06 2001 16V 75PS (2 Antworten)
- Kolben Twingo 1.2 16v (6 Antworten)
- Schaltwegverkürzung vom Clio 2 im Twingo 1 (1 Antwort)
- Fox Duplex Auspuff 1.2 8v (0 Antworten)
- Motorausbau D4f mit einfachsten Mitteln, Getriebe drinnen lassen? (9 Antworten)
- Twingo C06 Ph.2 Motor in Twingo C06 Ph.3 einbauen? (1 Antwort)
- Keilrippenriemen spannen am D4f (5 Antworten)
- Getriebetypen JB1 mit allen Zahnradpaarungen (37 Antworten)
- 1,2 16V vom Twingo 2 in Twingo 1 (5 Antworten)
- Was ist unter der Abdeckung am Getriebe Fahrerseite (8 Antworten)
- elia secotronic (25 Antworten)
- Drosselklappe (37 Antworten)
- Tuning Tip Mk1 58 Ps (26 Antworten)
- Ölverlust am Ölfiltergehäuse (3 Antworten)
- Zündkerzen (8 Antworten)
- Motoroptimierung (31 Antworten)
- Stärkerer Motor für twingo 2 1,2 Liter 16V D4F 772 Bj. 2011 (14 Antworten)
- EOL eines C-Motors (4 Antworten)
- Twingo C06 75ps Turboumbau (35 Antworten)
- Twingo 1, 16V zieht Falschluft (16 Antworten)
- Motortuning bei Twingo BJ 1995 (11 Antworten)
- Elektrik motorumbau (4 Antworten)
- Bremsenumbau / Bremsen Vergrößerung (8 Antworten)
- k7m (22 Antworten)
- Modeltyp RS (2 Antworten)
- Getriebeölwechsel machen (lassen) (14 Antworten)
- D4F Zylinderkopf bearbeitung und Sportnockenwelle ? (604 Antworten)
- Twingo Chiptunen? (22 Antworten)
