Themen: 2
Hallo und guten Tag,
mein Problem, nach DEKRA Untersuchung, festgestellte Mängel: "Airbagsystem Systemleuchte ohne Funktion"
Lampe überprüft ist in Ordnung, Sicherung auch.
Weiß jemand Abhilfe und Rat. Danke
Habe ganz vergessen, Twingo Bj 2002 Sorry.
Themen: 13
Bedankte sich: 44
742x gedankt in 596 Beiträgen
soll wohl heißen die Airbagleuchte geht nicht beim Zündung einschalten an und dann nach paar Sekunden wieder aus ...
nachdem du Lampe und Sicherungen geprüft hast bleibt da fast nur noch die Verkabelung vom Steuergerät bis zur Lampe oder das Steuergerät selbst - ein arbeitendes Steuergerät daß nen Fehler erkennt müßte die Lampe zum Dauerleuchten bringen.
Schau aber sicherheitshalber nochmal nach der Sicherung mit dem Meßgerät ...
achja - die andren roten Lampen (Zündung, Bremsflüssigkeit/Handbremse und Ladekontrolle gehen aber alle? (sonst könnte noch ne andre Sicherung für das Kontrollampenpanel beteiligt sein.)
Bedankte sich: 6729
7010x gedankt in 5794 Beiträgen
Wie hast du denn die Lampe geprüft?
Die Airbagsicherung brauchst du nicht zu prüfen, bei gezogener/defekter Sicherung sollte die Lampe leuchten.
Wenn der Stecker vom Airbagsteuergerät ab ist leuchtet allerdings nichts. Sowas machen Deppen die den Fehler nicht beheben sondern die Symptome. Beispiele:
http://www.twingotuningforum.de/thread-4526.html
http://www.twingotuningforum.de/thread-1...pid8535935
Themen: 13
Bedankte sich: 44
grad mal in den Schaltplan geguckt ... die Airbaglampe kriegt vom Steuergerät nur Masse .... Plus kommt scheints über die Sicherung vom Signalhorn .... also die auch mal prüfen bzw. Probehupen ...
Themen: 13
Bedankte sich: 44
also es müßte die Temperaturwarnleuchte angehen, die WFS-Lampe, Airbaglampe, Bremse(Flüssigkeitsstand/Handbremse/Verschleiß), Batterie ... Motorkontrolleuchte je nach Steuergerät ...
halt alle "wichtigen" Kontrollampen, deren Aufleuchten anzeigt daß man nicht weiterfahren sollte - die sollen beim Einschalten der Zündung aghene als Test ob die Lampen selbst ok sind.
welche Sicherung das ist .. Schaltplan meint die von der Hupe ... kann aber auch jede andre sein, das is recht komplex ...
wobei sowieso je nach Ausstattung und BAujahr die Sicherungen variieren können ... im Zweifel mal alle ziehen und nachmessen.
ansonsten bleibt nur noch dem broadcast seine Möglichkeit mit dem abgezogenen Stecker am Steuergerät ... haste den Twingo erst kürzlich gekauft bzw. ist das mit der Airbaglampe schon immer so gewesen oder trat es plötzlich auf?
Themen: 182
Bedankte sich: 1263
1293x gedankt in 1080 Beiträgen
Hast du mal den Fehler auslesen lassen?
Themen: 2
Vielen Dank für die guten Ratschläge und Tips,
bin zum Schrottplatz meines Vertrauens gefahren und habe mir ein gebrauchtes Display
geholt und siehe da, all meine Probleme waren mit einem Schlag weg.
Vermutlich war wohl eine Leiterverbindung geschädigt. Kleiner Aufwand große Wirkung.
Themen: 37
Bedankte sich: 254
409x gedankt in 363 Beiträgen
danke für das feedback.
wie lange hast du den denn schon? wer weiß, was der vorgänger damit gemacht hat...
