Themen: 5
Bedankte sich: 4
Hallo,heute starb mein Twingo während der Fahrt ab.
Die gelbe Leuchte mit diesem Zickzackmuster ging an.
Hatte paar mal orgeln lassen aber nichts.
Also abschlepp in die Garage,Funke geprüft war ok,Spritleitung vor der Einspritzleiste gezogen bei Zündung kommt Sprit,Drosselklappe raus macht auf bei Zündung,alle Kabel drann und Zünden da kommt aber kein Sprit aus den Düsen!.
Haben dann mal an der ersten Düse die Stromzufuhr gemessen,bei Zündung kein Strom!!!
Twingo C06 Bj.03 16V Kmstand 145000
Themen: 13
Bedankte sich: 44
742x gedankt in 596 Beiträgen
die Versorgungsspannung der Einspritzdüsen und der Lambdasondenheizung kommt über ne 25A-Sicherung im Motorraumsicherungskasten. Von da gehts an 2 Relais im Motorraumsicherungskasten - eins für Benzinpumpe und Zündspule, das andre für Einspritzdüsen und Lambdasondenheizung. Die Relaisspulen werden beide vom Motorsteuergerät angesteuert.
also wenn die Spritpumpe kurz anläuft und Zündfunke da ist sollte die Sicherung ok sein.
Dann bleibt noch das Relais, die Verkabelung oder das Steuergerät als Fehlerquelle übrig.
Achtung! Fast alle Steuerausgänge des Motorsteuergerätes schalten nach Masse und dürfen auf keinen Fall direkt mit 12V verbunden werden, sonst stirbt das Steuergerät.
Bedankte sich: 6725
Bei den neueren Twingos gibt es Plus an Düsen und Zündspule erst bei drehendem Motor.
Themen: 5
Bedankte sich: 4
Danke schon mal, aber wie gehe ich nun weiter vor,ein neues Steuergerät mal eben so und auf Verdacht wäre Risiko das wäre das Auto nicht wert.
Habe halt an der ersten Düse den Anschluss mit einem Spannungsmesser getestet,aber zeigt nichts an bei Motor drehen lassen.mhm
Die Ansaugbrücke ist halt noch nicht wieder verschraubt und die kerzenstecker nicht drinn aber an Dem sollte es nicht liegen oder?
Der Fehlerspeicher zeigt leider auch nichts an.mhm komisch??
Themen: 13
Bedankte sich: 44
tja ... wie geht man da vor, wenn es folgende Fehlermöglichkeiten gibt:
Relais (kostet paar Euro)
Verkabelung (kostet nur bissel Arbeitszeit)
Motorsteuergerät (kostet vielleicht nen Hunni bei ebay, aber man hat jede menge Ärger mit WFS, oder teuer bei Renault)
man nimmt ein Meßgerät, zieht das Relais aus dem Sockel, mißt dann an den Spulenanschlüssen ob beim Startversuch da 12V ankommen.
dann mißt man mal ob die Relaisspule noch da ist ...
..ob an der Zuleitung zum Kontakt 12V anliegen ...
... man mißt mal bei ausgeschalteter Zündung ob die Leitung Relaiskontakt-Einspritzdüsen ohmisch da ist ...
.. das mit dem Steuergerät macht man am Schluß ... ...
