Rost :-(
Habe nun etwas schreckliches entdeckt: ROST
Dieser ist genau an der Tankeinfüllung, grad n Stück raus gebrochenSad
Meine Frage: Was würde es kosten diesen entfernen, bzw ein neues Stück Blech dort einschweißen zu lassen?Embarassed
Cool
Mach doch mal nen Bildchen von Deinem
"Rost-Drama"
Shocked
hbxx792
Twingo Phase 3/ Bj.2002 - ohne Veränderungen.
1998? Ab auf den Schrott.
Schau erst einmal mit dem Schraubendreher nach den hinteren Schwellerenden.
Nicht jeder ist so masochistisch veranlagt wie Hurricane http://www.twingotuningforum.de/thread-10433.html
oder Galaxy-Jan http://www.twingotuningforum.de/thread-26228.html
Es bedanken sich: Jenss
(20.02.2013, 12:24)Black Beauty 22111 schrieb: Habe nun etwas schreckliches entdeckt: ROST
Meinst du da, wo das Einfüllrohr am Radkasten abgestützt wird, also von außen nicht sichtbar mit Loch nach innen?
Das wäre lästig zu schweißen, dauert lange aber ist nicht schwierig. Habe bei meinem einen neuen Halter aus einem Baumarkt-Holzvernagelungsblech gemacht und angebraten. Musste von innen Blech einsetzen.
Der Rost ist genau da wo der Tankdeckel sitzt...
rundherum alles angegammeltSad
Schau doch einfach mal an den Stellen nach wo Hurricane Rost gefunden hat.
Würdest du so etwas reparieren?
Mein 98er hat Rost am Schweller, der wird im Frühjahr geschlachtet.
Edit, der hat noch 2x TÜV bekommen ohne Rostreparaturen.
Aber nicht mehr bei mir sondern beim Nachbesitzer.
Mich schocken so Bilder wie die von Hurricane keineswegs. Da habe ich schon ganz andere Möhren wieder geschweißt.
So in der Größenordnung 2 Quadratmeter Blech für den nächsten TÜV. Die Schweißerei ist nicht das Problem, wenn man es selbst macht und "unprofessionell" einfach drüberbrät. Es muss dann eben egal sein, ob es aussieht wie Frankenstein. TÜV bekommt man damit. Die Schönheit kostet viel Zeit und viel Geld.
Hi!
Also wegen so ein bißchen Rost verschrottet man doch kein Auto.Smile
Bei unseren Twingos die wir hatten waren schon ganze Seitenschweller weg.
Das ist immer eine Frage des Geldes oder ob man da noch Arbeit reinstecken will.
Wenns danach ginge wär mein Twingo schon ein paar mal auf dem Schrott gelandet, als ich ihn bekommen habe brauchte er ein neues Seitenteil wegen einem Unfall, als nächstes war dann der Motor hinüber und letztens hatte er ein Loch unter dem Fahrersitz und im rechten vorderen Radlauf, achja und ne neue Kupplung war auch noch fällig.
Vor allem man weiss was man hat und wenn der Neue da ist kanns auch schnell mal teuer werden.
LG
Aktuelle Autos
Twingo BJ 2001 16V Initiale Paris
Twingo 1 Bj.96 mit Klima
Renault Safrane V6i Baccara Bj.94
Renault Safrane V6i Edition Bj.96
R5 Gte
Es bedanken sich: hbxx792
[quote='Sabine76' pid='8639082' dateline='1361405112']
Hi!
Arrow Sehe ich genauso Exclamation
hbxx792
Da bin ich mal gespannt was ich bei meinem 94er Modell alles so finde.
Meine DIVA Embarassed
Wenn es erst um den Tankdeckel gammelt (und nur da)... Wink
Sehr beliebte Stelle, weil es da unten vom Rad immer den Siff hochhaut, mir ist da auch schon innen der ganze Tankstutzenhalter abgegammelt und kiloweise alter Schmodder rausgerieselt. Sollte man unbedingt regelmäßig prüfen und mit dem Schlauch ausspritzen!
Aber besser es gammelt da und wird direkt gemacht, als wenn es beispielsweise am Seitenschweller sitzt. Das ist nämlich die nächste Stelle, wo es meistens anfängt und bis man da was sieht, kann manchmal schon der Rahmen gehörig angegriffen sein.
Gut im Auge behalten und im Zweifelsfall sofort handeln, dann muss der Twingo noch lange kein Fall für die Schlachtbank sein.
Mein Schatz, mal als weiteres Beispiel, fährt 'nen Honda Civic, auch Baujahr 1998, der macht uns auch ein wenig Zicken. Jetzt kommen schon zum zweiten Mal hinten am Radlauf die braunen Pickel durch, ABER(!!) ansonsten – Unterboden, Motorraum etc. – hat der Wagen gar nichts, hat gerade mal 140t km runter und kommt seit Jahren mängelfrei durch den TÜV. =)
Und die paar Rostpickel am Radlauf werden im Frühjahr eben nochmal gemacht und nochmal und nochmal, wenn es sein muss. Solange der Rest weiterhin so tipptopp bleibt.
Was man dagegen von Anderen oft an Horrorgeschichten hört ... ist man einfach nur froh und freut sich riesig, dass es auch anders laufen kann Very Happy
----> [Bild: 454909.png] <----
Rock On
ZZTwingo1 Rost in der Wanne vom Reserverad - Mich lacht die Straße an KonK23 8 5.224 11.11.2020, 15:53
ZZTwingo1 Rost am hinteren Dom beim C06... ogniwT 22 27.035 03.08.2020, 05:45
  Nochmal Thema Rost im Radkasten speziell hinten rechts RoLo 25 25.108 01.08.2020, 07:01
Letzter Beitrag: mrairbrush
  Rost im fußraum und der Schraubenzieher sagt hallo! Was nun? Daniel_2002_Twingo1 16 11.001 08.10.2019, 10:40
Letzter Beitrag: ogniwT
  Phase 3 und Rost? JKausDU 12 11.065 14.12.2017, 19:28
  Rost am Scheibenwischer heckscheibe ciarastella 0 2.524 24.07.2016, 12:38
Letzter Beitrag: ciarastella
ZZTwingo1 Rost, Rost, Rost - Schweißen und Fragen Sid Ahmed Quid Taya 46 53.513 11.07.2016, 11:57
  Rost am Einfüllstutzen vom Tank electric 15 12.783 29.05.2016, 14:29
Letzter Beitrag: alfacoder
