D4F 784 Kce / Kompressor Projekt
Eine weitere persönliche Feldstudie am D4F Twisted Evil
Ein MB Eaton M65 Kompressor (Der, welcher Haufenweise im Ebay vertickt wird), aufgebaut am D4F Block. Ob das Ganze auf die Strasse kommt ist noch Ungewiss und ob es in einem Twingo Platz hat ebenfals. Exclamation
[Bild: twingo-16145146-c9W.jpg][Bild: twingo-16145159-vnF.jpg]
Angefangen hat diese Idee vor etwa einem Monat, als ich ein billiges Angebot im Ricardo.ch entdeckt hatte. Für nichtmal 300.- € ein Kompressor, 10 Alurohre 2/3 Edelstahlrohre, ein LLK und Diverse Briden und Schläuche, also grundsätzlich immer wieder brauchbares Material. Als ich dann den Kompressor ein wenig näher begutachtete, fiel auf dass er mit einem 7 Rillen Pulley angetrieben wird und verückt aber wahr jeder neue D4F läuft ebenfals mit 7 Rillen Riemen. Also wahr schon ein Problem gelöst, weiter lies ich mir von meinem Cheftuner den Zustand bestätigen, Fazit: der Kompressor hat weder Spiel noch irgendwelche Lagergeräusche.
Nun musste ein Entscheid gefällt werden ob ich die Idee weiter verfolgen soll und naja hier seht ihr ich bin dran...
Was jetzt mal noch so folgt ist:
- drei Büchsen drehen lassen (man sieht ja die prov. Stampelung von Büchsen/U-Scheiben)
- die Zwischenplatte so weit es geht zurechtschneiden um Gewicht zu verlieren und Platz zu gewinnen
- die Riemenführung fertigstellen (siehe Problematik unten)
- äusseres Ansaugloch den Flansch wegfräsen und verschliessen, vielleicht auch komplett abtrennen (der innere Anschluss hat mehr Platz um eine Leitung zu legen)
Natürlich stellt ein Kompressor völlig andere Anforderungen, angefangen am Riementrieb ! Hier gilt als Faustregel umso höher der Ladedruck umso mehr Kraft muss der Riemen übertragen können. Wenn man sich im Netz schlau macht, stolpert man hie und da sogar auf Zahnriemen um einen Kompressor anzutreiben gutes Beispiel hierfür US Car's mit ihren "Supercharger". Der grösste Teil läuft aber über einen gewöhnlichen Flach/Mehrrillen Riemen, doch hier kann schon vorweg sagen die laufen wenn überhaupt mit maximal 0,7 bar Ladedruck, Nachrüst Kit's mit nicht mal 0,5bar. Weiter kommt ein Problem, dass ein Kompressorpuley und das KW Pulley mit mehr als 50% ihres Umfanges von einem Riemen umschlossen werden müssen, es kann durchaus sein dass die Lösungen unten nicht ausreichen und eine zusätzliche Umlenkrolle verbaut werden muss (es würde unter Volllast zu pfeiffen beginnen duch den rutschenden Riemen).
Zum Thema Ladedruck, hier ist die Regelung bedeutend schwieriger als bei einem Turbo, es entscheiden neu die Drehzahl und die Übersetzung des Kompressors (... erweitert auch das Wirkungsdiagramm...) wobei wir noch aufpassen müssen dass wir den Kompressor nicht über seine Maximal Drehzahl laufen lassen. Um nun irgendwie auf einen Wert zu kommen messen wir mal KW- und K Pulley, wir erhalten nun mit dem Serien K Pulley eine Übersetzung von exakt 1 zu 2, gehen wir davon aus dass dieser D4F mal 7000rpm läuft dann dreht der Kompressor mit 14000rpm, laut Google ist beim M65 bei 15000rpm die oberste Grenze (es gibt auch Quellen die von 14000rpm sprechen). Also lassen wir das Spiel mit kleineren Pulley's gleich sein, denn auch mit jetziger Übersetzung wird er genug liefern.
Das wichtigste zum Schluss Laughing Wieviel Leistung ist damit möglich ? diese Frage ist sehr schwer zu beantworten, es gibt eine Quelle wo ein 1,3l 8V (kein Twingo) mit fast 170 PS gemessen wurde mit genau diesem Kompressor ! Also ich rechne mit mehr als 150PS. Very Happy
[Bild: twingo-16155303-wwY.jpg]
[Bild: twingo-16155327-bnb.jpg]
[Bild: twingo-16155405-hhe.jpg]
du hast echt die verrücktesten ideen bin gespannt auf das ergebnis.
(16.02.2013, 17:02)weber83 schrieb: .
Was ist äußeres und inneres Ansaugloch? Der Kompressor hat nur einen Auslass und das ist der viereckige, wo man of die Verdichterschrauben sehen kann. Der Kompressor wird bei Daimler derart verbaut, dass er vor der Drosselklappe sitzt. Da er mechanisch fest (keine Kupplung) mit dem Riementrieb verbunden ist, sitzt an dem "Loch mit den vier kleinen Löchern außen" die s.g. Umluftklappe, die sich im Teillast oder Schiebebetrieb öffnet und dadurch den Kompressor kurzschliesst was den Druck abbaut. Das andere runde Loch führt dann richtung Ladeluftkühler.
Die bis jetzt gemachten Gedanken sind ja nicht schlecht, aber die Regelung und Abstimmung ist die eigentliche Herrausforderung. Die Grundfrage die man sich stellen muss ist will man den Kompressor so wie bei Daimler mit der Drosselklappe danach verbauen, oder ihn androsseln, also Drosselklappe vor dem kompressor, wurde z.B. beim Mini Cooper S Mk.1 was regelungstechnisch wesentlich einfacher ist.
Daimler
[Bild: twingo-16164352-Qqi.jpg]
[Bild: twingo-16164411-pZ7.jpg]
[Bild: twingo-16164428-17E.jpg]
[Bild: Eaton-flow_path.jpg]
Mini
[Bild: twingo-16163814-hFy.jpg]
[Bild: twingo-16163830-I4H.jpg]
Oliver
Es bedanken sich: weber83
du bist doch echt krank...finde ich klasse Wink
der kompressor ist ja bald größer als der motorblock.
ich habe auch mal mit dem gedanken gespielt, aber nur kurz - motormanagement war bei mir das ding.
wie willst du den elektronischen teil lösen? freiprogrammierbares steuergerät?
Eine Bedrosselung wird nur im Teillastbereich notwendig, ganz einfach geregelt durch einen Volllastschalter Kombination mit einem EGR Ventil (alles schon am 2'er durchgekaut), von dem her kommt er vor die DK. Ein frei programmierbares Steuergerät ? Wenn ich bis jetzt Keines gebraucht habe für all meine Basteleien dann jetzt auch nicht. Wink
dann bin ich ja mal gespannt was du da so baust
Dass man nur im Teillastbetrieb androsseln muss ist schon klar....
Das mit dem EGR ventil versteh ich jetzt aber nicht so richtig. Das Problem ist ja, dass der Kompressor wenn er starr gekoppelt ist mit einem Turbo ohne Wastegate vergleichbar ist. Klar, auch sowas gab´s schon in serie (BMW 2002 Turbo), aber optimal ist das nicht. Also brauchst Du irgendwas was das ganze kontinuierlich regelt, frage mich wie das mit einem reinen Vollastschalter der ja nur on/off kennt funktionieren soll? Was machst Du beispielsweise, wenn du in einem Lastbereich fährst bei dem der Kompressor 5mal soviel Volumenstrom fördert als der Motor abpumpt? Der Druck wird steigen bis irgendwas nachgibt. Irgendwann hart abblasen wird zu ner üblen Ruckellei führen, also ich denke da musst Du auch so ne Umluftklappe verbauen, die das ganze gleichmäßig über Last/Drehzahl steuert.
Oliver
Das mit dem EGR ist eine Bastelei von mir, beim T2 kämpfte ich schon gegen den Rechner im Teillastbereich, ich lasse da jetzt bis zu 0.5 Bar Ladedruck ab um dem Notprogramm zu entgehen. Genau gleiches Prinzip wird auch hier funktionieren, ein BOV kann ich mir dann auch spahren. Nebenbei kann ich auch noch unsren "Kompressor" Chevrolet (Occ. bei uns auf Platz) genauer Inspizieren, da machen sie eine merkwürdige Schaltung mit zwei Umluftventilen (originale Plastick Ventile wie sie der 1.2 Tce immer drin hat). Wink
Geile Idee!
Ich hätte da übrigens eine Idee wie man es in einen Twingo bekommen könnte Wink .... Du erinnerst Dich noch an unser Gespräch
und meine Idee ein Twingo auf Heckmotor umzubauen, da wäre mehr als genügend Platz dann vorhanden *träum*
Aber wenn du das ding auf heckmotor umrüstest, kommen noch einige weitere probleme. Und bei dem aufwand könnte man auch nen größeren motor verbauen.
Der kompressor selber könnte passen. Nur das ganze drumherum wird eng
....ein cooles Projekt Smile
Natürlich verrückt, aber sowas muss auch sein.
Kann ich gut nachvollziehen, habe früher mit Lachgas gebastelt und bin bei der ersten Probefahrt (Motorrad, nachts, ohne Kennzeichen, infernalisch laut) prompt abgeworfen worden....
Hmm, die Riemenfrage stellt sich doch nicht ganz so einfach heraus wie ich zuerst angenommen habe. Hier haben wir einen PK 7 1153 zur Erklärung, Riemenform/Rillenzahl/Gesamtlänge, dieser reicht jetzt gut für eine Variante, doch nicht für eine Andere. Die nächste erhältliche Massenproduktion's Grösse ist der 1178, dieser würde für die zweite Variante aber schon wieder zu lang sein (theoretisch gemessen). Sollte das auch nicht hinhauen, könnte ich noch den Kompressor rund 4mm näher an den Motor montieren, dann sollte der 1153 auch dafür reichen (theoretisch). Wink
[Bild: twingo-18181158-fum.jpg]
(18.02.2013, 19:13)weber83 schrieb: ...ste erhältliche Massenproduktion's Grösse ist der 1178, dieser würde für die zweite Variante aber schon wieder zu lang sein (theoretisch gemessen). ...
Gibt noch nen 7PK1175, manchmal geht´s ja nur um mm für die Riemenspannung....
[Bild: twingo-18204907-MH9.jpg]
Oliver
Aha, ja eine andere Marke hat dann wieder was, unser Zulieferer vertreibt nur Gate's Riemen. Wink
hab mal noch ein bissl weiter gegoogelt...ist so ne polnische Firma... http://www.cx.pl/complexcx/en/product-program/home/
http://e-katalog.home.pl/CX_VBELTS/fulls...or_7PK1160
http://e-katalog.home.pl/CX_VBELTS/fulls...or_7PK1165
http://e-katalog.home.pl/CX_VBELTS/fulls...or_7PK1170
Den 7PK1165 bekommt man aber auch bei uns:
http://www.agrolager.de/product_info.php...d=20020217
http://www.ebay.de/itm/7PK1165-Keilrippe..._500wt_969
Sieht also gar nicht so schlecht aus. Very Happy
Und ich hab noch ein paar Bilder gefunden, auf denen man sieht wie der Eaton M45 Kompressor beim Benz verbaut ist, auch eben die Sache mit dieser Umluftklappe.
[Bild: twingo-19101522-48h.jpg]
[Bild: twingo-19101542-ofs.jpg]
[Bild: twingo-19101600-N9N.jpg]
[Bild: twingo-19101614-nYX.jpg]
Oliver
  Elia Kompressor Kit C3G DieLahmeEnte 4 1.296 28.07.2025, 05:51
  Zusatzsteuergerät Elia-Kompressor - Auslesen? Kompressor 1 1.004 20.04.2025, 09:20
Letzter Beitrag: Kompressor
  Projekt Twingo C06 Rennsemmel OHCTUNER 79 112.780 22.11.2020, 19:56
Letzter Beitrag: Chrissi26
  Kompressor C06 Mik2201 23 26.347 22.05.2018, 16:34
Letzter Beitrag: dragomir
  Neues turbo Projekt Part 2 Crazybill 5 8.109 01.10.2011, 22:37
Letzter Beitrag: Crazybill
  Kompressor bzw. Turbo für D7F snice 1 4.119 19.02.2009, 20:18
Letzter Beitrag: RölliWohde
  Kompressor paket TTT 9 8.653 21.01.2009, 18:16
Letzter Beitrag: TTT
  kompressor? twingotwingi 7 9.972 31.10.2002, 17:56
Letzter Beitrag: Twingo69
