Seitenschweller
Hallo zusammen ich habe mir vor kurzem folgende Seitenschweller zugelegt.
Jetzt meine Frage hat diese jemand und wie montiere ich diese am besten.
Danke im vorraus.
MfG Dirk
[web:eca51b4307]http://cgi.ebay.de/Renault-Twingo-Seitenschweller-Race-Look-ABE_W0QQitemZ8056416999QQcategoryZ44212QQrdZ1QQcmdZViewItem[/web:eca51b4307]
Mit Bärenscheisse und Schrauben.
[Bild: style2,Twingo.png]
ähm Bärenscheisse?? hier gibt es keine Bären Shocked
Hier bei uns heisst das Elefantenscheisse Very Happy
Sikaflex! Gibts in jedem guten Autozubehörladen - und sogar bei ATU Wink
Ja das Zeug habe ich schon aber wie fixiere ich die Schweller am dümmsten
mit tausend-kilometer-band, panzerband, gewebeklebeband oder wie immer du das auch nennen willst.
Das Problem ist wenn ich die Schweller vorne anhalte drücken die sich hinten wieder weg da sie noch ein wenig in form gebracht werden müssen. Wie mache ich das am besten? Lässt sich das gfk warm machen ohne das es gleich Blasen schlägt sich aber dann zurechtbiegen lässt.
bei gfk is normaler weise nix mit warm machen und biegen, is ja schkließlich kein plastik.
wenns nur n bischen zu ziehen is un das klebeband das hält bis der kleber ausgehärtet is, dann geht das auch so, nur wenns viel is würd ichs nich einfach mit band ziehen bis zum aushärten des klebers.
ist es also "100% eBay Passgenau"???? Twisted Evil
Also bei einem bin ich mir sicher, nie wieder Schrott von ebay zu kaufen. Von wegen Passgenau kannste voll vergessen. Evil or Very Mad
Schreib es als lehrgeld ab und merk es dir dann fluppt es beim nächsten mal besser.
Hab auch noch eBay Seitenschweller in der garage Embarassed
Ich hab SK Schweller die net gepasst haben... Wink
Und das mit dem wegdrücken, da kannste z.B. VORSICHTIG mit Schraubzwingen ran, hab bei mir kleine Brettchen und ne Menge Lappen zwischengelegt und dann die Schweller mit den Zwingen vorsichtig rangezogen... hat eigentlich ganz gut geklappt Wink
[Bild: signeu.jpg]
hi,
also ich hatte bei den schwellern das prob das ich die hinten nicht rangedrückt bekommen habe. erstmal musst du sowiso anpassen. Bei mir waren das 2 radien die zu groß waren und die ich wegmachen musste. Am besten das ganze vorm lackieren.
dann nicht zu wenig kaosseriekleber, bärenscheiße, Elefantensabber oder was auch immer drauf (vorher auf die heizung legen, dann kommts besser aus der tube) und andrücken. Das Problem mit dem größeren teil hinten hab ich gelöst indem ich einfach 2 reifen übernander gelegt und dagegen geschoben. Ich habe meine allerdings auch nur geklebt und nicht geschraubt. Hatte keine lust auf löcher im schweller.
gruß Ingo
Gruß Tw-Ingo
[Bild: Bild2.jpg]
hmmm wense sowieso geklebt werden, gehen se ja nich mehr ab. also könnt man se im zweifelsfall auch etwas in form drücken und festlaminieren, dann hast du auch nen super übergang. problem lackieren. das muß dann am auto gemacht werden, nich jedermanns sache. am auto lackieren und auspolieren, je nach farbe kann das aufwendig werden. oder unzufriedenstellend im endergebnis.
Danke für eure Hilfe werde das dann mal bei gelegenheit in angriff nehmen.
@ Ingo an welche Stelle werden denn die Schweller genau angesetzt das ist auf den bildern nicht eindeutig zu erkennen. Unterhalb des Einstiegs ist doch so eine Kante werden sie da angesetzt ode genau in höhe des Einstiegs?
  Seitenschweller Änderung Twingo2305 8 9.515 20.08.2020, 20:54
Letzter Beitrag: Twingo2305
  Teilenummern Renault Zubehör-Seitenschweller robin_ripcurl 7 9.933 05.01.2020, 22:18
  Suche Seitenschweller Renault 7701410874 Twingo-Renner 1 6.658 21.08.2017, 22:08
ZTwingo2 phase 2 seitenschweller originalteile renault lowmega 5 6.618 03.09.2015, 12:43
Letzter Beitrag: LynxRK
ZTwingo2 Twingo N Spoiler lippe + Seitenschweller TwingoRacer92 5 7.346 22.06.2013, 17:43
  Renault Twingo Seitenschweller "AF" von eBay mit ABE!? r3aLm 8 10.630 15.09.2012, 17:33
Letzter Beitrag: Like
  Twingo BJ´02 Seitenschweller Reling DerBeni 4 4.890 17.07.2012, 12:27
Letzter Beitrag: DerBeni
  Seitenschweller Schutzrohre Edelstahl Boba Dallas 7 7.577 15.07.2012, 10:04
Letzter Beitrag: twingobastler
