Blinker Lämpchen blinkt nicht
So, der dumme Neuling wieder ^^
Also im Kombi-Instrument blinkt es bei Blinkerbetätigung nicht.
Ich dachte mir -> Lampe kaputt, locker austauschen -> denkste.
Ich bau eben das Ding aus nach dieser Anleitung und setze Testweise das Lämpchen für Fernlicht, was ja sicher funktioniert, in den "Schacht" für die Blinker ein.
Dann stecke ich das Instrument erwartungsvoll wieder an den Stecker an, mache mit Stolz geschwellter Brust die Zündung an, fast schon zitternd betätige ich den Blinker uuuuuuund... NICHTS!
Ich armes Würstchen sacke natürlich sofort im Sitz zusammen, ziehe den Schlüssel aus der Zündung und trotte mit gesenktem Kopfe an meinen Laptop, um mich hier fertig machen zu lassen, weil ich nicht weiß woran es sonst liegen soll Very Happy
Oder kann es sein das das Birnchen des Fernlichtes nicht das richtige ist, und das nicht laufen kann? Der ganze Kram ist gerade ausgebaut und baumelt noch im Auto rum, sieht schrecklich aus, aber ich wollte das ja eigentlich heile haben ^^
Aber ATU hat ja noch bis Abends auf, vielleicht hilft mir ja in der Zeit einer, damit ich loswalken kann um mir das passende Ersatzteil zu kaufen.
Achja das Lämpchen für Fernlicht, was ich danach wieder in die passende Position befördert hatte, (vor dem gesenkten Kopf, siehe oben) funktioniert weiterhin.
Freundlische Grüßes,
DdD (Der dumme Dennis ;DD)
/e öööh Beitrag Numero 100, wenigstens kann ich etwas, spammen (Spaß)
Hat keiner einen Rat? Sad
Suche mal selbst nach Blinkrelais and Kontakt, da findest du die Lösung.
Twingoastrania hat's repariert.
Es bedanken sich: Starbuzz
Danke Smile
Fündig geworden Wink
http://www.twingotuningforum.de/showthre...?tid=15734
Falls das Problem noch jemand hat, da steht es (laut Broadcast) drin Smile
Ich fang dann mal an zu lesen Smile
Ich hol hier nochmal hoch, vielleicht sieht es ja einer ^^
Hab versucht das Relais rauszubauen, aber das sitzt bombenfest. das Relais ist sogar aufgegangen, aber hab (hoffentlich) bevor ein eventuell lose sitzendes Teil rausfallen konnte, wieder den Deckel draufgeschoben.
Ist das Relais irgendie gesichert? Nicht das ich da jetzt mit ner Rohrzange dran gehe und mir im besten Fall noch die Relaisfassung zusätzlich auch noch kaputt mache. Das Relais sollte auch heile bleiben, weil, falls ich es nicht reparieren kann, mit dem Twingo zum Schrotti fahren muss und mich nach nem neuen Relais umsehen ^^
normal ist das nur gesteckt .... da muß man aber üblicherweise ein wenig hin- und her und rüber- und nüber- wackeln, damit es aus der Fassung rauskommt.
ansonsten von der Seite mit nem Schraubenzieher zwischen Fassung und Relais reinfahren und hebeln ...
(dabei aber Zündung aus, sonst gibts nen Kurzen!)
Alles klar, vielen dank Smile
Ich frag nur lieber nochmal, auch wenn es nervig ist, bevor ich da was kaputt mache Smile
Habs ab, liegt hier Smile
Da fehlt tatsächlich ein plättchen an diesem "Hebel" an der Spule, ich versuche das gleich nach dem Essen mal hinzubiegen Smile Sonst wenn das nicht klappt, kann ich ggf. eventuell etwas material (Lötzinn) Auftragen, mal sehen, denke biegen reicht aber.
Vielen Dank für eure Hilfe, werte Komm-Huniti Smile
Sorry für den triplepost ^^
Könnte mir jemand einen Tip geben, wie ich das gescheit verbiege?
Twingoastrania war letztes mal am 03-03-2012 11:42 AM im Forum, deswegen kann ich die nicht anschreiben.
Ich habs echt versucht, aber was brauche ich denn? Hab versucht da nen Nagel hinter zu machen und mit nem kleinen Schraubendreher dann zu biegen, aber irgendwie klappt das nicht -.-
Hoffe, jemand kann mir sagen, wie er selbst es verbogen hat Smile
Das rot eingekreiste muss ich etwas nach "innen" biegen, aber das ist echt klein ^^ Hab das Bild wo anders hoch geladen, um die volle Qualität beibehalten zu können:
[Bild: w232r71hq69j.jpg]
Zum vergößern einfach anklicken, und in dem sich öffnendem Tab nochmal anklicken Smile
nö, da fehlt absolut nix. (wenn du mittig auf die gefederte Seitenplatte des Relais drückst ist der Kontakt zu - dann sind die Blinker an. Jetzt ist der Kontakt offen, die Blinker sind aus)
aber:
die weiße Platte mit dem Relais und dem andren zeugs drauf steht normal senkrecht auf der schwarzen Platte mit den Steckern untendran .... und die Kontaktstreifen von den Steckern sind normal an der Unterkante der weißen Platte mit den Leiterbahnen der Rückseite verlötet. Bei dir ist da nix mehr verlötet, sonst könntest du die weiße Platte nämlich nicht so flachlegen wie auf deinem Photo.
in Sollposition schiebt sich die weiße Platte dann auch in zwei Nuten im aufegstecken Gehäuse des Relais.
also: Platine positionieren, Kontaktbahnen verlöten, blinken.
Das stimmt so leider nicht ganz.
Da fehlt wirklich was, man sieht zwar das Plättchen auf Spulenseite, aber an dem "Blech" ist normal auch ein (jedenfalls auf der anderen Seite). Wenn es nur an den Steckplätzen da liegen würde, welche natürlich wieder verlötet werden, (Ich ging davon aus das da so etwas wie ein Scharnier ist, es ging ganz einfach zu klappten ^^) würde ich ja auch nicht blinken können Smile
Es liegt relativ sicher an dem Plättchen (Anschlagplattenseitig) und das würde ich jetzt gerne richtung Spule biegen. Ich versuche es gleich nochmal versuchen zu fotografieren, ist leider nur meine handykamera.
Aber danke schonmal für die Antwort Smile
Edit:
Hier die Bilder:
Seite mit Kontaktplättchen:
[Bild: hyu9gpvspnv.jpg]
Seite ohne Kontaktplättchen:
[Bild: 6lioe8k8cfd.jpg]
Die Leiterbahnen der Stecker werden wieder verlötet, da hattest du natürlich Recht Smile
Da sieht für mich so aus als wenn das Hauptkontakt wäre bei dem der Kontakt"niet" dünngezundert, vom Träger gelöst und am Gegenkontakt festgeschweißt ist. Das würde ich vergessen und ein anderes Relais einbauen. Das muss übrigens nicht von einem Twingo sein.
Mist.. ja dann muss ich irgendwann bei nächster Gelegenheit aufm Schrottplatz gucken oder mir das bestellen (finde es im internet nicht.. dann wohl beim Händler..) Ach wenn einmal was ist ist direkt alles hrmpf Sad
Ist eines hiervon das richtige?
http://www.teilesuche24.de/valeo/blinkge...1?c=700270
http://www.teilesuche24.de/valeo/blinkge...4?c=700270
Wenn ja, gibt es das vielleicht noch etwas günstiger? ^^ Ich mach mir da echt Sorgen drüber, so ne Mist ^^ ich finde einfach nichts
Oder das hier?...
http://www.teilesuche24.de/hella/blinkge...1?c=100511
Letzte Info: Vergesst es Smile
War tatsächlich so wie ich vermutet habe, an dem "Blechteil" War das Kontaktplättchen ab gegangen, war unter den Kontakt gerutscht Smile
Weil ich das nicht packen konnte um das wieder anzulöten, habe ich einen Widerstand genommen, und ein Beinchen abgeknipst. Dieses hab ich dann verzinnt und anstelle des Plättchens angelötet. Danach mit meinem Freund Knipex abgeknipst, und zum Auto gelaufen. Ich hab nur gehofft, das jetzt alles kaputt ist Very Happy
Ergebnis: Auto blinkt, Kontrolllampe auch. Edel! Auf jeden Fall danke für eure ganze Hilfe, ohne euch hätte ich das Problem nie gefunden Smile))
  Konrolllämpchen vom Blinker beim Tw. I von 2001 will nicht melonka 1 521 03.06.2026, 15:02
  Warnlampe Kühlflüssigkeit blinkt, Relais Einspritzung wird nicht geschalten sukap 11 4.668 22.06.2025, 21:11
Letzter Beitrag: sukap
ZZTwingo1 Bei ANhängerbetrieb gehen Blinker nicht ( extra Relais?? ) Spinner 3 2.910 15.11.2023, 19:57
Letzter Beitrag: Spinner
ZZTwingo1 Blinker Spinnt. Beim bremsen leuchtet rechter Blinker BlackNirvana86 5 6.487 26.09.2023, 06:23
  HELP... WFS blinkt nicht & Co marko.70806 22 16.024 27.11.2022, 17:51
Letzter Beitrag: marko.70806
  Twingo blinkt nicht auf beim Öffnen und Schließen Liebeskind 21 39.444 11.06.2021, 11:12
ZZTwingo1 Twingo C06 Blinker funktioniert - Blink Symbol aber nicht Muroe 3 4.036 24.09.2020, 21:58
Letzter Beitrag: yamstar
  Twingo Zentralverriegelung blinkt schließt nicht ab oder auf Selina2302 15 20.117 13.02.2020, 20:09
Letzter Beitrag: Selina2302
