Doppelter Verbrauch nach Reifenwechsel
Hilfe! Der Spritverbrauch von meinem twingo ist um das doppelte angestiegen, nachdem ich neue winterreifen drauf gemacht habe. Ich habe keine Ahnung, was die Ursache dafür sein könnte. Vor dem Reifenwechsel konnte ich ca 550-600km mit einer tankfüllung fahren, jetzt sind es wenn ich Glück habe noch 300km :( könnt ihr mir Vllt helfen?
Ist die Laufrichtung richtig? Genug Luft?
Rocking Out
Twingo 2 RS Spritmonitor.de
Ja, genug Luft ist drauf, aber was ist die laufrichtung? Kann die beim Reifenwechsel verstellt werden?
Mal die Steine vom Gaspedal nehmen?
Also das er nur durch Reifen das doppelte Verbraucht denke ich nicht.
Eventuell Lambdasonde, Zündkerzen, luftfilter oder sowas kaputt verdreckt
Stinken die Abgase deines Twingos extrem nach unverbrannten kraftstoff?
Da müsste nen Pfeil seitlich auf den Reifen sein.... In diese Richtung sollten die Räder drehen
Rocking Out
Nicht alle Reifen sind laufrichtungsgebunden. Hast du beim Hochheben irgendwas am Unterboden beschädigt?
wie ist der luftdruck? muss um 0,2bar höher sein als bei sommerbereifung.
es gibt reifen ohne laufrichtung, laufrichtungsgebunden (am pfeil erkennbar) und es gibt welche, die sind durch inside und outside gekennzeichnet.
jedoch sollte dadurch der verbrauch nicht so extrem steigen. ich tippe auf einen dummen zufall
Schau mal nach ob die Benzinleitung dicht ist.
An den Reifen kann das nicht liegen.
Oder Kraftstofffilter
Rocking Out
Ich den Reifenwechsel in der Werkstatt machen lassen, also keine Ahnung ob die da was beschädigt haben
das ist UNMÖGLICH, dass es an den Reifen liegt, kann ich dir versichern Wink
Kann mir maximal vorstellen, das das Rad irgendwo schleift? Aber hat es ja sonst auch nicht, also ich glaube auch eher an nen zufällig damit einhergehenden defekt der Lambdasonde o.ä. Wink
mein Horst
Spritmonitor
  Zu hoher Verbrauch? Babakuss 20 12.122 12.02.2020, 13:50
Letzter Beitrag: Blue16V
ZTwingo2 Probleme beim Reifenwechsel altburger 10 7.512 06.02.2016, 18:22
Letzter Beitrag: rohoel
  Bordcomputer zeigt keinen Verbrauch an Pduesp 13 13.652 26.09.2015, 06:25
Letzter Beitrag: Pduesp
  Verbrauch vom RS und GT Sangheili 53 57.115 07.09.2012, 07:39
Letzter Beitrag: Jenss
  Verbrauch Hilfe bitte madbaum 2 3.570 26.07.2012, 19:34
Letzter Beitrag: Harald_K
  Verbrauch beim Twingo 1.2 GT camerad 0 3.109 12.12.2009, 18:46
Letzter Beitrag: camerad
  Reifenwechsel/Airbaglämpchen Sandy86 5 3.987 24.04.2009, 19:12
Letzter Beitrag: Teefax
  Verbrauch zu hoch! shakal 25 21.395 04.03.2009, 23:11
Letzter Beitrag: Maurider
