Zündspule bekommt keine spannung
hallo mein twingo startet nicht.
der anlasser dreht die wegfahrsperre blinkt nicht und der ot geber ist neu ich hatte auch schon eine tausch zündspule dran aber nichts hat geholfen, ich habe auch geguckt ob er nen funke hat den
hat er aber so schwach das man ihn nur hört wenn es funkt.
zündkabel und kerzen sind neu.
ich hab eich alle stecker gereinigt auch die am steuergerät.
ich habe heraus bekommen das an der zündspule keine spannung anliegt.
hatte dieses problem schonmal jemand?
es wäre auch net wenn jemand nen schaltplan hätte
es ist ein d7f motor baujahr 10.1998
danke schonmal
mfg
versuch es mal mit einem neuen ot-geber.
der ist dafür verantwortlich, dass das steuergerät das signal für den zündimpuls bekommt
der ist neu sorry hätte ich ja schreiben können
dann würde ich den fehlerspeicher erst einmal auslesen.
was ist mit den grundsätzlichen dingen?
sicherung
wfs
steckverbindungen?
Alles gecheckt und ich werde ihn nachher nochmal Auslesen
Er ist auch vorgestern bei einer probe fährt ausgegangen erlässt sich ja starten wenn es draußen so 19 grad sind das ist ja das komische
so hab noch mal rum probiert und wenn mann den wagen anschiebt kommt er ich bin dann auch ungefähr 600m gefahren dann nahm er plötzlich kein gas mehr an und ging aus.
könnte es der temperaturfühler sein oder die lambdasonde?
mfg
stilo
"...temperaturfühler sein oder die lambdasonde"
Eher nein, die sind zwar für einen guten Motorlauf zuständig habe mit der Zündung aber nichts direkt zu tun.
Spontane Idee bei den momentanen Temperaturen.
Könnte deine Batterie schwach sein?
Die Polkappe entfernen und reinigen.
Masseband an Karrosserie/Motor kontrollieren bzw. reinigen.
ich habe eben das selbe Problem ;( nun bin verzweifelt
Stilo ist noch drei Jahre dabei geblieben, was es war hat er nicht gesagt.
Erzähle mal was zu deinen Symptomen und den Lämpchen im Armaturenbrett.
Du warst doch halbwegs sicher dass dein Steuiergerät hin ist.
Bitte mehr Input.
Hörst du die Pumpe kurz summen bei Zündung ?
Mit einer App wie Torque oder OBD-Scanner Fehlerspeicher auslesen.
Dann unbedingt etwas mehr schreiben, sowas wie
Motorkontrolle blinkt /blinkt nicht, orgelt, springt nicht an, geht während der Fahrt aus ,usw...
  Gebläse funktioniert trotz anliegender Spannung nicht MH112 10 6.005 13.12.2022, 17:24
Letzter Beitrag: MH112
ZZTwingo1 Zündspule entfernen, Werkzeug notwendig? MattSid 20 20.859 09.12.2019, 12:26
Letzter Beitrag: foftein
  Batterie bekommt nicht genügend Ladespannung trotze neuer LIMA GTE 5 5.743 30.06.2017, 09:55
Letzter Beitrag: GTE
  Zündspule D4 F Werni 1 3.223 11.03.2017, 21:05
ZTwingo2 Zündspule verschmoddert Selfmade RuLeZ 10 10.622 05.06.2016, 08:13
Letzter Beitrag: Selfmade RuLeZ
  Twingo C06 Zündspule Steckerbelegung Ktmdriver 2 7.255 20.05.2015, 13:34
ZZTwingo1 Kraftstoffpume bekommt nur kurz 12V 1338 22 30.547 23.11.2014, 18:14
ZZTwingo1 Bei welcher Spannung steigt das Steuergerät aus? lelletz 16 26.757 11.10.2013, 13:28
Letzter Beitrag: 9eor9
