Motorlager links und hinten
Fahre den co6.
habe das motorlager rechts gewechselt. Keine abhilfe.
Ist das Motorlager links und hinten auch so leicht zu wechseln?
Und kann mir jemand die Seite aus dem " Ketzt helfe ich mir selbst " Kopieren? Ich meine, wo die Motorlager abgebildet sind.
Ich habe nur das alte Buch.
Thx derweil einmal
Mikel
Understatement ist alles!
Die Drehmomentstütze ist geblieben.
Wenn dein Baujahr stimmt (2004) hast du nie und nimmer einen C3G.
2004 ist allerdings die lange Schraube eher ein Problem da der Auspuff über den Achsschemel läuft und der im Weg ist.
Hier mal ein Bild der Stütze ohne Motor
[Bild: twingo-03001554-Qld.jpg]
Die im Bild sichtbare Schraube muss zur rechten Fahrzeugseite hin, genau da liegt aber der Auspuff.
Es handelt sich hier aber um einen Phase1 wo der Auspuff unterm Fahrschemel lang läuft und hier nicht stört.
[Bild: attachment.php?aid=690]
Durch das kleine Loch oben läuft der Auspuff, das wird eng
[Bild: twingo-10178191444-9hF.jpg]
Sorry, baujahr 2002 c06 phase 2 Expression mit 43 kw. Bestellnummer des Teil´s 77004257101.
Preis bei Renault: 215 €.
Bei ATP 41 €
Habe ich schon bestellt. Die Werkstatt berechnet noch mal ca. 90 € füt den Einbau.
Mikel
  D4F Welches Motorlager kaufen Weerner 18 6.983 18.08.2026, 21:31
Letzter Beitrag: Weissnix
  Twingo II welches Motorlager - Ausführung obko1 1 176 16.08.2026, 07:33
  Motorlager savage 6 3.140 12.07.2026, 14:47
Letzter Beitrag: tech_run
  Motorlager durch? JosephFouche 2 644 02.06.2026, 07:39
Letzter Beitrag: JosephFouche
ZZTwingo1 Drehmomentstütze/Motorlager hinten tauschen (D7F, Phase 3) MX_96 7 10.035 17.09.2024, 18:33
Letzter Beitrag: Tablazzo
ZZTwingo1 Motorlager rechts D4F tutzitu 5 4.756 10.02.2024, 12:03
  C06 - Motorlager gewechselt, nach 1 Woche wieder kaputt Infi01 67 120.802 09.12.2023, 19:37
  D4f 702 rechtes Motorlager tutzitu 8 6.412 05.12.2023, 06:49
