leuchtweitenregulierung
hallo,
ich hab ein kleines problemchen und brauch mal eure hilfe ich schildere mal.
ich war letztens beim tüv und wollte hu au machen alles ok bis auf die leuchweitenregulierung die funktioniert nicht,jetzt meine frage bevor ich jetz einen neuen schalter kaufe und neue motoren würde ich gerne irgendwie testen ob wirklich die motoren kaputt sind oder irgentetwas mit der elektronik ist ,,,,abber wie???
UM SCHNELLE HILFE WÜRDE ICH MICH SEHR FREUEN!!
lg jessy
Miss bei eingeschaltetem Licht die Leitungen der LWR Stecker mit nem Multimeter. Und zwar die braune und die "rosane" ... Da muss was ankommen, sonst ist irgendwo ein Bruch.
Liegt Spannung an, muss was mit den Motoren sein, bzw. mit der Mechanik im Gehäuse der Stellmotoren. Es kann auch sein, dass der Regler im Fahrzeug einen weg hat. Am besten mal ausbauen und säubern, sowie die Kontakte reinigen.
Sollte ein Bruch der Grund für die nicht funktionierende LWR sein, ist es sehr wahrscheinlich, dass dort wo das Signal von einem in zwei Kabel (einmal für links und einmal für rechts ) übergeht, durch Feuchtigkeit die Kabel gegammelt sind und einfach abgerissen sind.
Siehe HIER
Die Stelle befindet sich auf der linken Seite in Fahrtrichtung zwischen Batterie und Scheinwerfer. Die Scheinwerfer solltest du aufjedenfall dafür ausbauen.
  Leuchtweitenregulierung Motor ausbauen BlackScorp 10 16.795 07.12.2022, 09:26
Letzter Beitrag: V320001
ZZTwingo1 Leuchtweitenregulierung (LWR) konstant 5,7V auf der Steuerleitung Plattenputzer 18 10.279 30.04.2020, 17:30
Letzter Beitrag: Plattenputzer
  Verkabelung der Leuchtweitenregulierung peet2807 3 3.038 24.08.2019, 14:49
  Leuchtweitenregulierung tut nicht DrHoas 5 9.061 28.10.2014, 19:33
Letzter Beitrag: Harald_K
  Pinbelegung Leuchtweitenregulierung Renaulto 0 2.844 22.01.2014, 01:10
Letzter Beitrag: Renaulto
  Leuchtweitenregulierung läuft nüscht Starbuzz 10 10.021 22.01.2013, 01:30
Letzter Beitrag: Norbi
  elektrische Leuchtweitenregulierung Peterdenhaag 1 3.703 24.05.2009, 23:25
Letzter Beitrag: Teefax
  Leuchtweitenregulierung SuzukiGSF1200 1 3.532 28.01.2009, 11:10
Letzter Beitrag: coe
