Leuchtweitenregulierung tut nicht
ich hab meinen rechten Scheinwerfer ausgetauscht. Das hat soweit auch geklappt allerdings funktioniert die Leuchtweitenregulierung nicht. Auf dem Foto sieht es auch so aus, als strahlt der Scheinwerfer direkt auf die Straße. Das Fernlicht leuchtet eigentlich gar nicht in die Ferne.
[Bild: 201410271820395mr16zsbxp_thumb.jpg]
Beim Crash wurde ein Kabel abgequetscht. Es kommt vom Innenraum und geht aus der Fahrertür raus, in den Motorraum rein. Kann es daran liegen:
[Bild: twingo-07224008-Zqa.jpg]
Falls nicht, würde mich natürlich interessieren, wofür das Kabel gut ist.
Dank und Gruß
Philipp
Bitte alle Bilder mit dem FORENEIGENEN Picuploder einbinden.
Das Kabel ist ein Nachrüstkabel und gehört original nicht zum Twingo.
Checke ob die Motoren beim Verstellen Geräusche machen und die Kugeln der Zahnstange in der Reflektoraufnahme eingerastet sind.
Schau mal auf die verwandten Themen ganz unten auf der Seite.
wenn ich das auf dem bild richtig sehe, müßte dein stecker der 538 sein, dann sieht das bei dir aber anders aus.
[Bild: twingo-27201954-ITw.jpg]
der geht auf den 562 im innenraum:
[Bild: twingo-27202445-plJ.jpg]
das ganze in verbindung mit dem sicherungskasten 260!
[Bild: twingo-27202853-hje.jpg]
ich hoffe, es ist alles richtig dargestellt.
mfg rohoel.
[Bild: 657732_5.png]
Es muss erst klar sein, wo das schwarze Kabel hingeht.
Das muss der Philipp schon selber schaffen.
Notfalls die Stoßstange abmachen. Sicherungen sind ok.
Nein.
Das schwarze Kabel hat nichts mit der LWR zu tun.
Die LWR hat ein dreipoliges Kabel.
Die LWR und die von mir erwähnte Kupplung ist gut in seinem Bild zu sehen weil der Scheinwerfer dort offen ist.
ist das schwarze Kabel eventuell von nachgerüsteten Tagfahrleuchten??
oder was gibt es sonst an Schnickschnack in der Frontstoßstange?
  Leuchtweitenregulierung Motor ausbauen BlackScorp 10 16.787 07.12.2022, 09:26
Letzter Beitrag: V320001
ZZTwingo1 Leuchtweitenregulierung (LWR) konstant 5,7V auf der Steuerleitung Plattenputzer 18 10.273 30.04.2020, 17:30
Letzter Beitrag: Plattenputzer
  Verkabelung der Leuchtweitenregulierung peet2807 3 3.038 24.08.2019, 14:49
  Pinbelegung Leuchtweitenregulierung Renaulto 0 2.843 22.01.2014, 01:10
Letzter Beitrag: Renaulto
  Leuchtweitenregulierung läuft nüscht Starbuzz 10 10.020 22.01.2013, 01:30
Letzter Beitrag: Norbi
  leuchtweitenregulierung jw94 1 3.591 06.07.2012, 15:41
Letzter Beitrag: oli_ver
  elektrische Leuchtweitenregulierung Peterdenhaag 1 3.700 24.05.2009, 23:25
Letzter Beitrag: Teefax
  Leuchtweitenregulierung SuzukiGSF1200 1 3.532 28.01.2009, 11:10
Letzter Beitrag: coe
