Hinterachse auf Scheibenbremsen umrüsten
wollte euch hier mal den umbau der bremse hinten zeigen.
konnte leider erst nach dem zusammenbau bilder machen - sorry
[Bild: twingo-05234627-XBa.jpg]
[Bild: twingo-05235700-EGF.jpg]
[Bild: twingo-05235840-gyO.jpg]
[Bild: twingo-05235944-caz.jpg]
ich muss sagen, im großen und ganzen passte es fast plug and play.
ich musste nur neue bremsleitungen hinten verlegen und andere handbremsseile verwenden.
es kommt alles vom clio 2.0 16v cb0m
die handbremsseile musste ich ein wenig bearbeiten, damitsie passen (seil war lang genug, aber die außenhülle war zu lang)
was nicht von renault kommt sind die schrauben, die den achsstummel halten. die vom clio sind zu dick und die vom twingo sind zu kurz und haben keinen angeschrägten kopf.
hier meine teileliste:
bremssättel li. und re. 7701204847 7701204846
bremszange li. und re. 7701040590 7701040589
achszapfen 2x 6000073517
distanzscheibe 2x 6000073518
halter 6000073524 6000073523
bremsklötze 7701207034
bremsscheiben 7701204901
radlager 7701463523
handbremsseil 2x habe ich 2 gleiche bei ebay bestellt, weiß leider die nummer nicht mehr
bremsleitung ca 80cm und ca 185cm
trotz der verbauten abssensoren, habe ich noch ein problem mit dem abs an der hinterachse.
die bremsscheiben habe ich aus dem zubehör gewählt, weil der twingo absringe mit 38 zähnen hat und der clio 44 zähne.
wenn meine clip sonde da ist, muss ich mal sehen, was sich im abssteuergerät ändern lässt. wenn das nicht geht muss ich mir adapterringe fertigen lassen für die twingo absringe (größerer durchmesser als die bremsscheibe
von dem ergebnis bin ich bisher sehr zufrieden, habe allerdings die vordere bremse ebenfalls geändert und stahlflex verbaut
Es bedanken sich: weber83 , Kos , HardyRT , Galaxy-Jan
könnte nichtmal jemand eine bilderstory davon machen? bin echt interessiert an der geschichte nach dem letzten backentausch meiner trommeln, wieviel kostet der umbau inetwa?
[Bild: kndl-1-c4ca.jpg]
wenn ich wieder bei der bremse bei gehe, damit auch das abs wieder funktioniert, werde ich mehr bilder machen.
naja neu kostet es ein kleines vermögen, ab und an findet man aber was gebrauchtes, meist sogar eher auf ebay.co.uk als hier
Schaut echt gut aus, habe dieses jahr auch das erste mal selbst die scheiben an mein flitzer gewechselt Smile Smile Smile
Geht das denn so durch den TÜV?
Wenn du die entsprechenden Nachweise erbringst und Tests bestehst, bestimmt.
Das gibt es doch
http://www.twingotuningforum.de/attachment.php?aid=3980
Ich lese da nur was von Berechnungen, und auch nicht von einem anerkannten Prüflabor. Somit ist das (leider) genau 0 hilfreich bei der Eintragung.
Das ist ganz extrem hilfreich bei der Eintragung.
Erfordert natürlich einen Ing. der das auch versteht.
Was muss ich mir immer anhören was nicht geht.
Wenn man es vernünftig anstellt, klappt das.
Es bedanken sich: Eleske , handyfranky , Rennsemmel1
Die Nachweise muss der Prüfer selbst errechnen und vor allem fahren. Rein auf Grundlage von Berechnungen ist eine legale Eintragung nicht möglich. Kann man glauben, kann man nicht glauben, ist aber die faktenlage.
ZZTwingo1 Kombi-Instrument ausbauen [+ auf LED umrüsten] Berliner_Twingo 15 56.078 10.12.2025, 23:23
Letzter Beitrag: happy_llama
  Kofferraumbeleuchtung auf LED umrüsten Broadcasttechniker 12 28.786 06.07.2011, 09:25
Letzter Beitrag: drizzit
