Kofferraumbeleuchtung auf LED umrüsten
Nachdem ich die Innenbeleuchtung vorne schon zu meiner vollen Zufriedenheit gemoddet habe, war jetzt die Kofferraumbeleuchtung dran.
Für alle, die einen Lötkolben halten können: Die Standard-Star-Platine, hier ist eine
[Bild: cree_star_2x2.jpg]
passt saugend in die original Kofferraumleuchte rein.
Sieht dann so aus:
[Bild: attachment.php?aid=1740]
Also, Leuchte raus, Deckglas ab, Soffitte raus, Loch ganz am Rand für Kabel bohren,an + und - Drähte anlöten und durchs Loch nach hinten führen (der lange Metallstreifen ist Minus), Star mit Drähten dran einklemmen (sitzt absolut satt) und Anschlüsse ebenfalls durchs Loch nach hinten.
Dort habe ich einen Konverter 12 Volt auf 350mA Konstantstrom angeschlossen und eingeschrumpft. Das Teil ist kleiner als ein Zwei-Euro Stück.
Außenansicht
[Bild: attachment.php?aid=1739]
Und jetzt mal ein Shoot-out, konventionell gegen LED.
Gleiche Einstellung der Knipse im manuellen Mode.
Birne war jetzt nackig. Da das Lampengehäuse innen aber komplett schwarz ist und sogar noch die Streuscheibe vorkommt, ist das Ergebnis für die Soffitte sogar geschmeichelt.
[Bild: attachment.php?aid=1741]
[Bild: attachment.php?aid=1742]
Stecker drauf, einklipsen, fertig.
Optik ist original, das Licht doppelt so hell und nicht so trüb Gelb, dafür wird statt 5 Watt nur noch 1,2 Watt gebraucht.
Und wenn einer meint, mit ner LED Sofitte ginge das einfacher, dann lese er mal das: http://www.twingotuningforum.de/showthread.php?tid=4229
P.S. Ist bei mir ne Ausbau LED mit 40lm/Watt gewesen. Heutige haben 120lm/Watt
Super Bericht, ne Überlegung wert Very Happy
starker Unterschied, gefällt mir.
Geht das mit der mittleren Innenleuchte genauso "einfach" ?
@Pink-Panther
lies mal das: http://www.twingotuningforum.de/showthread.php?tid=4589
Sehe aber, dass ich diesen Beitrag noch was aufpeppen muss.
Vorne geht es nicht so leicht.
Dort habe ich diesen Star auf einen Kühlkörper geschraubt, ungefähr die Größe eines Southbridge Kühlers, und den auch einfach nur in die Leuchte rein geklemmt.
Ich sollte auch mal das gesprungene Glas wechseln, habe noch eines.
Zu den Sofitten, da gibt es ne solche und solche.
Die Multiled-Dinger taugen nicht viel, gibt aber welche aus Vollmetall, siehe hier:
http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.13434
http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.13428
oder mal nach festoon suchen, oder car-lighting
Alle Preise Incl. Versand nach Deutschland!
Und dran denken, wenn ihr das mit ner Cree macht (hab' ich vorne drin), die gibt's auch bei DX, ist das Ergebnis noch besser.
wo bekomme ich die her >.< sicherlich ne dove frage..
gruss
Broadcasttechniker schrieb:...........Und dran denken, wenn ihr das mit ner Cree macht (hab' ich vorne drin), die gibt's auch bei DX, ist das Ergebnis noch besser....
Wäre eine Möglichkeit.
Ich würde einen entsprechenden 12V Strahler schlachten, da hast du die LED und das Vorschaltgerät.
Oder die Replacementsbei DX suchen und bestellen.
Bei Replacements bitte an die Länge denken.
Wieso kommt da der Konverter rein reicht nicht ein normaler widerstand?
Lg
TwingoDevil
Bei einer "Brennspannung von ca 3 Volt und einer Leistung von einem Watt würde an einem Widerstand eine Leistung von drei Watt sinnlos verbraten werden.
Warum das?
Der Konverter, bei DX für 2 Euro mit Versand, braucht nur einen Bruchteil davon.
Außerdem ist die Helligkeit dann Bordspannungsunabhängig.
ok danke dir bekomme ich die LED und die Star Platine da auch her?
Na klar.
Nach Cree unter DIY suchen.
Laden ist seriös, Lieferung kann 4 Wochen dauern.
Bezahlung über Pay Pal.
Hört sich ja nicht schlecht an. Ich denke das ich mir mal die Sachen dort bestellen werde! Du hast oben auf dem Bild einen Widerstand verbaut was ist das für einer! Wäre super wenn du eine Material Liste erstellen könntest nicht das ich was vergesse zu bestellen!
Lg
TwingoDevil
Das ist eine Drossel, die entstört und bei Kurzschluß als Sicherung fungiert, wenn auch unter Rauchentwicklung.
Wird nicht benötigt.
Kaufe ruhig noch andere Sachen da, denk' aber an die Freigrenzen für Zoll bzw Mwst.
Bisher ist von 6 Sendungen eine mal im Zoll hängengebieben und musste ausgelöst werden.
Da der Versand immer incl. ist, bestelle ich jetzt lieber öfter und unter der Bagatellgrenze von 22€/30$
kleiner Tip, hier bekommt man auch schöne und gute LED´s.
Hypercolor
Habe dort meine gekauft für meinen Familienwagen.
Grüsse
1 Wagen: Skoda Octi 2 L&K 1.8 TFSI BJ. 2008 mit zusätzlichen Extras Mein Schöner Octi 2Laughing
2 Wagen für den Arbeitsweg: Renault Twingo I 1.2 54PS BJ. 1996 Tiefer und Breiter und GeilGelb Mein TwingoVery Happy
ZZTwingo1 Kombi-Instrument ausbauen [+ auf LED umrüsten] Berliner_Twingo 15 56.336 10.12.2025, 23:23
Letzter Beitrag: happy_llama
ZZTwingo1 Hinterachse auf Scheibenbremsen umrüsten mkay1985 9 29.079 18.07.2025, 18:18
Letzter Beitrag: Theloo
