Schale in der Tür, Griff vom Handschuhfach
Werte Twingogemeide,
wie die nachfoldenden Bilder veranschaulichen, hat die Schale in der Tür die Bekanntschaft mit Cola o. ä. gemacht und der Türgriff vom Handschuhfach ist abgebrochen. Beides sieht nicht schön aus ...
[Bild: twingo-06130051-XXz.jpg]
[Bild: twingo-06130126-co3.jpg]
Weiss Jemand von euch wie man beides ersetzen kann?
Vielen Dank im Voraus.
Gruss Strathmore
also die türschale kann man auch mit ein wenig eigenarbeitwieder auffrischen ^^ sprich abschleifen , haftgrund drauf und lackieren Very Happy da kannstedich farblichaustobenm udn es sieht wieder hübsch aus ^^
Der Deckel des Handschuhfaches, besteht aus zwei Teilen. Die Schrauben findest du auf der Rückseite.
Mit etwas Glück muss nur das Griffstück ausgetauscht werden ( auf dem Bild etwas schwer zu erkennen).
Das was du brauchst kannst du dir ja vom Schrottplatz hohlen und dann so bearbeiten wie Battlewurscht es geschrieben hat.
MfG Prod
In gedenken an ...
Mein Twingo
Shaun-Sound XD
Was die Griffschale angeht, der Zustand ist bei diesen eilen leider normal, da sich die sog. "SoftTouch"Beschichtung mit der Zeit verabschiedet.
Das abschleifen von dem Zeug ist 'ne hässliche Arbeit. Ich würde dir emphehlen den nächsten Verwerter zu besuchen und normale, unbeschichtete Griffschalen aus einem anderen Twingo zu holen.
Was den Handschufachgriff angeht, da hat Prod absolut recht. Wenn du dir das Teil holst, dann nimm am besten auch gleich das Gestänge aus dem nneren mit, da dieses an den Knickstellen gern bricht.
ZZTwingo1 Möchte gern Handschuhfach Opabert 6 1.747 26.08.2023, 12:01
Letzter Beitrag: Opabert
ZZTwingo1 Handschuhfach ausbauen slowmotion0701 12 22.110 08.08.2020, 10:24
Letzter Beitrag: Joey93437BY
ZTwingo2 Zigarettenanzünder im Handschuhfach DerAnfänger 2 3.053 13.04.2020, 20:08
Letzter Beitrag: DerAnfänger
  Handschuhfach teilweise defekt turcag 2 5.021 25.12.2018, 08:41
Letzter Beitrag: Wurstmarkt1964
ZTwingo2 Handschuhfach ausbauen nico0307 0 3.352 30.12.2015, 20:55
Letzter Beitrag: nico0307
ZZTwingo1 Handschuhfach Twingo-Tigaaa 7 9.477 04.10.2014, 08:26
Letzter Beitrag: Net-Ranger
ZTwingo2 Handschuhfach Twingo II Final_Resistance 0 6.561 03.09.2011, 14:10
Letzter Beitrag: Final_Resistance
