Werte Twingogemeide,
wie die nachfoldenden Bilder veranschaulichen, hat die Schale in der Tür die Bekanntschaft mit Cola o. ä. gemacht und der Türgriff vom Handschuhfach ist abgebrochen. Beides sieht nicht schön aus ...
Weiss Jemand von euch wie man beides ersetzen kann?
Vielen Dank im Voraus.
Gruss Strathmore
also die türschale kann man auch mit ein wenig eigenarbeitwieder auffrischen ^^ sprich abschleifen , haftgrund drauf und lackieren
da kannstedich farblichaustobenm udn es sieht wieder hübsch aus ^^
Der Deckel des Handschuhfaches, besteht aus zwei Teilen. Die Schrauben findest du auf der Rückseite.
Mit etwas Glück muss nur das Griffstück ausgetauscht werden ( auf dem Bild etwas schwer zu erkennen).
Das was du brauchst kannst du dir ja vom Schrottplatz hohlen und dann so bearbeiten wie Battlewurscht es geschrieben hat.
Was die Griffschale angeht, der Zustand ist bei diesen eilen leider normal, da sich die sog. "SoftTouch"Beschichtung mit der Zeit verabschiedet.
Das abschleifen von dem Zeug ist 'ne hässliche Arbeit. Ich würde dir emphehlen den nächsten Verwerter zu besuchen und normale, unbeschichtete Griffschalen aus einem anderen Twingo zu holen.
Was den Handschufachgriff angeht, da hat Prod absolut recht. Wenn du dir das Teil holst, dann nimm am besten auch gleich das Gestänge aus dem nneren mit, da dieses an den Knickstellen gern bricht.
