Kurzes, helles Quietschen beim Loslassen der Bremse..., kommend von hinten!
hab jetzt in der Suchfunktion nichts genau passendes gefunden, daher mal hier kurz gefragt:
Seit ein paar Tagen höre ich ein deutliches, kurzes, helles Quietschen von hinten! Aber nur dann, wenn ich das Bremspedal loslasse. Kennt das jemand? Hört sich wie eine quietschende Bettfeder irgendwie an...! Im Rollen oder Fahren wesentlich lauter als im Stand (da eher sogar selten bis gar nicht).
Wer kann mir sagen, was das sein könnte?
Gruß Ralf
Moin !
Könnte von den Bremsbelägen in den hinteren Bremstrommeln kommen.
Da quietscht der Bremsbelag beim lösen der Bremse an der Trägerplatte der Bremse.
Mal die Trommel abmachen und säubern, danach etwas fetten, natürlich nicht auf dem Bremsbelag Wink
Norbi
Ist beim Twingo fast schon ein "normales" betriebsgeräusch.
Ich möchte mal behaupten das min. 95% aller twingo 1 diese "akustische funktionsrückmeldung", wie ich es scherzhaft nenne,haben.
Kann man loswerden indem man die Bremstrommel demontiert und alle beweglichen Teile und Reibungspunkte mit Kupferspray einsprüht Wink .
Hält jedoch nicht länger als nen 1/2 Jahr Razz .
Patrick
@Norbi + @Darth Vader + @Loobby
Danke für Eure Antworten!!!
Also, dann mach ich mal die linke hintere Trommel auf und schau mal, welches Teil genau da ein auf Schweichen macht und so laut qiuetscht Smile
Danke!
ich habe, vorallem bei nässe, hinten ein schleifgeräusch beim bremsen.
habe die trommelbremse auch schon auf gemacht und etwas dreck mit Druckluft rausgepustet aber das brachte so gut wie gar nichts Sad
am besten trommeln runter, den grat an der kante der trommel mit einer groben feile abfeilen,
mit schmirgelpapier die bremsfläche der trommeln grob anschleifen.
die bremsbeläge lösen, alle anlagepunkte reinigen und mit kupferpaste (nur an der ankerplatte) einschmieren
bremsbeläge wieder einbauen und die kanten der bremsbeläge mit einer feile anfasen.
damit sollte erst einmal ruhe in der trommel herschen
  Twingo 1 Bremse hinten Instandsetzen Wolfgang N. 5 2.277 07.07.2025, 12:45
ZZTwingo1 Quietschen beim Linkslenken fabio1506 2 1.755 16.02.2025, 09:48
Letzter Beitrag: V320001
ZZTwingo1 Twingo macht "klonk" hinten Links beim Bremsen + Einfedern Twingonas 4 3.654 01.04.2023, 16:06
Letzter Beitrag: Twingonas
  Geräusche beim Fahren an den Vorderrädern. Quietschen, Sirren Ulla Em 17 14.661 18.06.2022, 14:58
Letzter Beitrag: Scroller
  Quietschen und plötzliches einseitiges Ziehen vorne Rettungsber 6 8.018 10.01.2019, 08:25
  Quietschen beim bremsen Flopl 17 16.992 02.11.2018, 08:54
  Räder schwergängig + Quietschen Djames 23 23.962 16.09.2018, 20:50
ZTwingo2 Quietschen/Schleifen beim fahren TobiTobi86 8 10.365 13.09.2018, 10:14
