Sicherung ständig hinüber
hi
musste kürzlich von der Kennzeichenbeleuchtung den schwarzen Stecker abzwicken da er komplett hinüber war(Korrosion). Habe diese dann ohne diesen stecker angeschlossen. Und es funktionierte auch alles.
Gestern leuchtete während der fahrt als alles an war die Standlichtbirne nicht im Display,deshslb stieg ich aus und kontrollierte Birnen.
Muss noch erwähnen das ich beim abzwicken des vergammeltem Stecker die Birne gleich gegen eine Smd tauschte. Es funktionieren nachdem ich Sicherung wechselte alles wieder(Gestern Abend).
Heute Morgen ins Auto und gleiches Problem nun gehen wieder nicht die Kennzeichenbeleuchtung hinten (smd) Nebelscheinwerfer, linkes Rücklicht. Die Sicherung wo ich wechseln musste war die vom linken Rücklicht. Jetzt hocke ich in der Arbeit und frag mich woran das liegt? An der smd Birne?Am stecker wo ich abzwickeg musste?
Lg deschner
Könnte sein das du einen kurzen verursacht hast.
Das zwischendurch + auf - liegt an der Kennzeichenleuchte.
Tipp: Geh zu Renault und hol dir ein Reperatur Satz (Stecker inkl. 10 cm Kabel und Lötverbinder.)
Das kann gut sein.. Wie heißt der Stecker genau ? Danke für die schnelle Antwort.
Bis wohin führt der stecker? Hoffe es wird nicht so Aufwendig den zu wechseln.
ZZTwingo1 Standlicht links, Sicherung 10A B7/8 [gelöst] martin-8 9 2.180 08.01.2023, 13:25
Letzter Beitrag: martin-8
  Ratlos , Sicherung Scheibenreinigung, Heckwischer, Rücklicht Hoteyes 8 6.775 17.08.2021, 18:26
Letzter Beitrag: hti
  Sicherung Klimaanlage vorhanden fritze123 6 3.248 25.04.2021, 10:02
  25A Sicherung ständig durch, keine Verbindung zum Steuergerät Elano67 35 10.405 08.08.2020, 23:34
  Sicherung nachträglich belegen panman 2 2.872 10.12.2018, 07:27
Letzter Beitrag: panman
  Batteriespannung ständig am zusammenbrechen - ist das ein Ladefehler oder !? unleash_it 18 16.244 24.07.2018, 10:08
ZZTwingo1 Lüftung funktioniert nicht -Sicherung haut es raus its_me 2 3.307 24.05.2018, 16:43
  Sicherung der ZV wubi 19 11.386 01.07.2017, 17:15
