Normale Version: Sicherung ständig hinüber
hi
musste kürzlich von der Kennzeichenbeleuchtung den schwarzen Stecker abzwicken da er komplett hinüber war(Korrosion). Habe diese dann ohne diesen stecker angeschlossen. Und es funktionierte auch alles.
Gestern leuchtete während der fahrt als alles an war die Standlichtbirne nicht im Display,deshslb stieg ich aus und kontrollierte Birnen.
Muss noch erwähnen das ich beim abzwicken des vergammeltem Stecker die Birne gleich gegen eine Smd tauschte. Es funktionieren nachdem ich Sicherung wechselte alles wieder(Gestern Abend).
Heute Morgen ins Auto und gleiches Problem nun gehen wieder nicht die Kennzeichenbeleuchtung hinten (smd) Nebelscheinwerfer, linkes Rücklicht. Die Sicherung wo ich wechseln musste war die vom linken Rücklicht. Jetzt hocke ich in der Arbeit und frag mich woran das liegt? An der smd Birne?Am stecker wo ich abzwickeg musste?
Lg deschner
Könnte sein das du einen kurzen verursacht hast.
Das zwischendurch + auf - liegt an der Kennzeichenleuchte.
Tipp: Geh zu Renault und hol dir ein Reperatur Satz (Stecker inkl. 10 cm Kabel und Lötverbinder.)
Das kann gut sein.. Wie heißt der Stecker genau ? Danke für die schnelle Antwort.
Bis wohin führt der stecker? Hoffe es wird nicht so Aufwendig den zu wechseln.
