Themen: 2
Bedankte sich: 2
Schönen guten Morgen,
beim Twingo C06 16v meiner Freunding bleibt die Klima warm (Lämpchen des Einschaltknopfes im Fahrrgastraum leuchtet jedoch)
Gibt es Sicherungen, die ich vorab prüfen kann (bspw. Klimakompressor), ehe ich da jetzt mehr mache? Laut 3022A_Phase_2_Elektrik.pdf gibt es nur eine Sicherung für den Kühlerventilator. Ist das korrekt oder schau ich falsch?
Gruß und Danke im Voraus!
Fritze
Bedankte sich: 6726
Da wird kein Kühlmittel mehr drin sein.
Je nach ausführung gibt es einen Druckschalter oder Druckfühler.
Mein alter 98er hatte schon den Fühler.
Den Druck kann man auslesen, OBD Bluetooth Adapter kostet 6€.
Der Tausch des wahrscheinlich kaputten Klimakondensators stellt schon einen wirtschaftlichen Totalschaden dar.
Themen: 8
Bedankte sich: 40
610x gedankt in 522 Beiträgen
Kompressoren haben meist eine Sicherung , entweder angeschraubt oder ganz in der Nähe.
Klima darf nur durch Fachpersonal gewartet werden, der sieht dann auch wie voll, ob Metallspäne sind etc...
Themen: 2
Bedankte sich: 2
Danke für die schnelle Antwort.
Hab ich mir schon gedacht :/ aber wollte es noch nicht so glauben.
ODB2 hab ich da. in der Schnittstelle wird kein Fehlercode dazu ausgegeben. Kannst du mir zufällig sagen, wie der code dort heißt? ...müssten das nicht 2 werte sein?
Bedankte sich: 6726
Kein Fehler-Code, denn der geringe Druck könnte auch an sehr kalten Umgebungstemperaturen liegen.
Livewert Druck anzeigen lassen, mit CLIP geht das in jedem Fall.
Themen: 67
Bedankte sich: 1277
1283x gedankt in 1069 Beiträgen
Dumme Frage, der Heizungsdrehregler steht aber schon auf Kalt also aus?
Bedankte sich: 6726
Das spielt keine Rolle, außer dass es natürlich nicht kalt wird.
Wenn die Klima läuft merkt man das schon beim Fahren, da fehlt ein bisschen Leistung.
