Themen: 4
3x gedankt in 1 Beiträgen
20.03.2012, 17:59
Und ein neues Problem... Die Lenkstange auf der rechten Seite hat zuviel Spiel. Kann man die ohne große Probleme und ohne den Einsatz von Spezialwerkzeug selber tauschen?
Wäre über Tipps dankbar !
Beste Grüße
Frank
Bedankte sich: 6729
7010x gedankt in 5794 Beiträgen
Der äußere Sprurstangenkopf geht "so" ab, für das innere Gelenk brauchst Spezialwerkzeug oder ein Schweißgerät.
http://www.twingotuningforum.de/innere-s...13478.html
Themen: 7
Bedankte sich: 3
7x gedankt in 3 Beiträgen
ja geht zur not auch ohne spezialwerkzeug, könnte nur sein das du deinen spurstangenkopf bissl massieren müsstest bis er raus geht, aber im normalfall, sollte es ohne großen aufwand gehen...nur musst du dann dein auto halt noch vermessen lassen, kenn zwar auch freie werkstätten dies mit schnur und messen machen, is aber nich so is gelbe....
Themen: 7
Bedankte sich: 3
bissl massieren heist, mitn hammer rausschlagen...^^
muss ehrlicherweise zugeben, innere spurstange habe ich beim 1er noch nicht gewechselt, aber renault werkstätten haben da sicherlich spezialwerkzeug...
