Quietschende Trommelbremsen
Werte Twingogemeinde,
seit einiger Zeit quietschen meine hintere Bremsen (Trommel) wenn sie noch "kalt" sind. Nach einigen Bremsvorgängen ist das Quietschen dann aber weg.
Hat Jemand diesbezüglich Erfahrungen?
MfG
Strathmore
EZ: 2003
Typ: C06D
Beläge sind entweder verschliessen oder verglast.
Patrick
ich habe ein ähnliches phänomen - besonders bei nässe ist es zu hören, aber auch so... ist aber mehr ein schleifendes geräusch hinten rechts.
habe anhand der anleitung aus dem forum auch schon die trommel aufgemacht und mit druckluft den dreck weggepustet. sah eigentlich alles ganz ok aus für einen ITler Very Happy
hat aber leider nichts geändert :/
sind vllt. auch meine bremsbeläge reif für den ruhestand? sind jetzt nichtmal 71.000km gefahren.
Hast Du mal geschaut ob der Radbremszylinder vielleicht net mehr ganz zurück geht und deswegen die Beläge schleifen könnten?
hmmm das ding oben? ^^
die beläge schleifen auf jedenfall nicht immer, zumindest hört man davon nichts. eben nur beim bremsen.
wenn man die trommel dann im zusammengebauten zustand von hand dreht ist es auch recht schwergängig (also nicht wie ein fahrradreifen Very Happy). kann das damit zusammenhängen?
Das wird der Bremszylinder sein wenn Du von Hand nur schwer drehen kannst.
ist das dann der zylinder oben?
[Bild: tut_tw_Bremstrommel_04.jpg]
bild von hier
jap das isser
kann man den als nicht kfzler ohne weiteres austauschen? oder wieviel würde sowas in der werkstatt ungefähr kosten wenn das wirklich die Ursache ist?
müsste ja dann dieses teil sein: http://www.ebay.de/itm/2x-RADZYLINDER-BR...483wt_1294
recht billig wie ich finde
ZZTwingo1 Quietschende Bremsen trotzdem viele neue Teile MattSid 12 824 08.04.2024, 11:41
Letzter Beitrag: Bea76
  Trommelbremsen reinigen, Radbremszylinder Strathmore 5 5.310 19.05.2014, 06:30
Letzter Beitrag: Strathmore
  quietschende Stoßdämpfer marcimo 0 2.937 12.09.2011, 19:54
Letzter Beitrag: marcimo
ZZTwingo1 Trommelbremsen Schimo 14 12.417 18.07.2011, 19:06
  probleme beim trommelbremsen einbau dami 6 7.074 08.07.2011, 12:28
Letzter Beitrag: dami
  neue Trommelbremsen - Handbremse zieht nicht mehr... betas 4 10.975 19.01.2011, 19:37
Letzter Beitrag: betas
  Quietschende Geräusche im Radkasten / "harte" Bremse icksdeh 3 5.310 26.10.2009, 19:47
