Quietschende Geräusche im Radkasten / "harte" Bremse
Schönen guten Abend/Tag,
ich hätte ein kleines Anliegen, was mich nun schon seit Tagen beschäftigt.
Seit geraumer Zeit nehme ich ein quietschen im vorderen linken Bremskasten wahr (vorerst der Verdacht, dass der Keilriemen locker/beschädigt ist - aber alles TippTopp). Stark ausgeprägt ist das Quietschen wenn der Motor "kalt" (Morgens wenn ich losfahre) ist bzw. wenn die Straßen Nass sind (Regen etc.).
Als ich mir den Reifen Heute genauer angeguckt hatte, sah ich, das der innere Teil des Reifen komplett BLANK war. Ein schleifen während des Fahrens ist seitdem (... das quietschen aufgetaucht ist) auch vorne links wahrzunehmen, welches auch bei hoher Geschwindigkeit (60 ++) nicht "aufhört".
// Ein Vorfall gab es schon mal (vor nicht all zu langer Zeit) : Bremsen konnte man nur mit sehr starken Druck betätigen - anschließendes Rauchen aus den vorderen Linken Bremskasten - unmögliches Weiterfahren - Bremsen wirkten blockiert - nach "abkühlen" ging es dann aber weiter (...) - anschließende "Prüfung" ergab lediglich nichts.
Sofern ich den Waagen auf eine hohe Drehzahl (Dritter Gang ++) gebracht habe, verschwindet das Quietschen komischerweise - sobald man aber wieder in den 1-2 Gang schaltet, gehts wieder los - bis der Motor "warm" gefahren ist (...).
Bin so ziemlich ratlos, wollte aber erstmal hier nachfragen, bevor ich "unnötigerweise" in eine Teure Werkstatt renne. Ich würde mich natürlich über einige Hinweise / Tipp's von euch lieben Leuten freunen...
Gruß,
icksdeh
Heiße Bremse die sich nicht löst ist der Hauptbremszylinder.
Manschette gequollen und verstopft das Ausgleichsloch.
Theoretisch müsste auch die die Hinterradbremse auf der anderen Seite betroffen sein.
Gehe mal davon aus, dass du kein ABS hast.
Hallo icksdeh,
also, das hört sich für mich nach einer festsitzenden Bremse - Bremssattel und/oder Bremskolben - an.
Dazu habe ich zufällig vor ein paar Tagen schon etwas geschrieben:
http://www.twingotuningforum.de/festsitz...-9394.html
Ich will Dir nicht zu nahe treten, aber bei solchen Arbeiten sollte schon eine gewiße Erfahrung vorhanden sein ...
Klaus
Heide-Twingos
(26.10.2009, 18:59)Teefax schrieb: Ich will Dir nicht zu nahe treten, aber bei solchen Arbeiten sollte schon eine gewiße Erfahrung vorhanden sein ...
Das sehe ich mal genauso.
Bei "Routinearbeiten" an der Bremsanlage kann man lernen.
Im Fehlerfall sollte man schon was an Verständnis oder Kenntnissen mitbringen.
An den Bremsen hängt dein und anderer Leute Leben.
ZZTwingo1 Quietschende Bremsen trotzdem viele neue Teile MattSid 12 790 08.04.2024, 11:41
Letzter Beitrag: Bea76
  Fragen bezüglich spurplatten radkasten und felgen Like 10 9.417 02.04.2014, 11:57
Letzter Beitrag: manulu
ZZTwingo1 Quietschende Trommelbremsen Strathmore 8 10.654 13.04.2012, 20:14
Letzter Beitrag: ehrgeiz
  quietschende Stoßdämpfer marcimo 0 2.927 12.09.2011, 19:54
Letzter Beitrag: marcimo
  Klappern/Knacken vorne im Radkasten?!?! twingo-sun 14 17.105 16.07.2010, 13:51
Letzter Beitrag: NiceGuy
  Bremse vorne NUR links macht Geräusche Frustbolzen 2 4.668 04.06.2010, 07:09
Letzter Beitrag: feuerstein
  Bremse macht komische Geräusche AndreEngel 8 14.537 26.03.2010, 16:29
Letzter Beitrag: Teefax
